홈/ 질문/Q 27353
등록일: 2001-12-042001-12-04T22:26:58+09:00 2001-12-04T22:26:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아니.. 이럴수가..
r12버전에서 한글(hbrds,hbrmj)를 사용하는데 오늘 갑자기 한글이 안써집니다..
폰트방에도 들어 있는데 말입니다..
한영키를 아무리 바꿔도 모두 영문으로 쓰이니 이게 왠 날벼락이란 말입니까..
건드린게 하나도 없는데.. 정말 황당합니다..
모든 한글이 안써지니 도면작업이 불가능합니다..
좀 가르켜 주세요..
저 설계로 먹고사는 불쌍한 사람입니다..
곧 크리스마스도 다가오는데…
  • 23 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 시삽
      2001-12-04T23:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 11:53 pm
      r12를 사용하신다면 한글입력은 한글입력을 도와주는 어떤 프로그램에 램상주 프로그램으로
      돌아 가기때문에 가능할 것입니다.
      아마도 이 램상주 프로그램이 작동하지 않아 한글 모드로 전환이 안되는것 같습니다.
      혹시..진한글,고은글 등의 프로그램을 함께 사용하지 않으셨나여?
      그 부분을 확인해 보세요.
      폰트문제는 아니랍니다.
