홈/ 질문/Q 60179
등록일: 2006-06-092006-06-09T14:42:38+09:00 2006-06-09T14:42:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아무리 검색해도 제가 원하는 답을 얻을수가 없어서….
안녕하세엽..
고캐드에서 유용한 정보를 많이..얻고 공부하고 있는..
사람인데요…
제가 하는 일이 주로 캐드도면 출력및수정인데..
출력일을..한5년 해오면서..
오로지 마우스로 하나하나 열어서..출력하는 수동적인
방법만..써왔습니다.ㅠㅠ
그치만..몇백장..되는 도면들을..일일이 열어보지 않아도..
한번에..출력이 된다고들 하길래..혹해서…
찾아보고 있눙데요..
배치플롯은 솔직히 에러가 마니 나서..비추고..
읽다보니..시트세트관리자라는 말이 있더라고요..
건..어디서..설정하는건지..
정말 정말..모르겠어요..ㅠㅠ
캐드영문판2006을 쓰고 있으며..온갖 종류의 출력은..
다 하고 사눙데..정작..쉽고 빠르게 하는 법을..
몰라서..좀..무식하게 살아온거 같더라고요..
이글을 읽어보신분들 중에..
저에게..꼭 도움이 될만한 정보를 부탁드립니당..
프로그램가튼거 있어서 다운받아 설치 해봣눙데..
백지로만..출력이 되공..이상하더라고요..첨이라 그런지??
암튼..시트세트관리자..요거 어디서 공부할수 있는지
상세히 알려주십시오…^^
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2006-06-09T17:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 5:04 pm
      시트세트 기능의 1차 목표는 프로젝트 관리입니다. 그런 다음 부수적으로 연속출력을 할 수 있도록 되어 있습니다.
      즉 연속출력을 목적으로 시트세트를 사용하는 것은 아니라는 뜻입니다.
      회원님의 경우에는 시트세트를 사용하기보다는 연속출력을 해 주는 “전용프로그램”을 사용하시는 것이 바람직하다고 판단되어 집니다.
      2006-06-10T11:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-10 11:20 am
      네,,,감사합니당..^^;;구냥..하던대로..해야겠네여~
      2006-06-12T17:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 5:03 pm
      파일->publish(게시) 를 이용하셔서 여러 도면을 한번에 출력하실수도 있습니다.
      2006-07-03T15:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:42 pm
      ALLPLOT을 한번 써보세여.,.
      2007-08-31T12:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 12:52 pm
      시트세트관리자
