홈/ 질문/Q 25584
등록일: 2001-03-092001-03-09T09:49:50+09:00 2001-03-09T09:49:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이콘 메뉴에 관한 질문(시삽님에게)
여기서 많은 도움 받고 있슴니다.
궁금한건요.
autocad r14 메뉴중 아이콘 메뉴를 설정하여 사용하는 방법에 관한 거덩요.
근데 메뉴 설정과정중 그 아이콘에 어떤 명령을 연결시켜 창을 닫으면 그 명령이
실행되지요..
(질문 1)여기서 특정 아이콘을 선택하면 명령이 실행되지 않고 해치패턴상자처럼 패턴명을
기억시킬수는 없는가요
(질문 2)리습을 실행시키는 과정에서 더우기 대화상자를 실행시키는 과정에서
아이콘메뉴 상자를 띄울수는 없는가요. 안되더라구요.
돔좀 주세요.
  • 25 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    2. 시삽
      2001-03-10T00:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-10 12:10 am
      넷캐동 시삽입니다.
      좀 어려운 질문이군요.
      두가지 질문이지요?
      기억시킬수는 없는가요
      (답변 1) 가능하리라고 봅니다.(아직 해보질 않아서..^_^)
      아이콘을 누르면 어떤 명령이 실행되도록 되어 있습니다. 이 구문을 ansi32로 바꾸어 놓으면
      명령중에 해치패턴 이름을 물어 올때 이 아이콘을 누르면 ansi32을 입력한것과 같은 효과를 볼 수
      있을 것입니다.(예상입니다. 저도 해 보겠습니다.)
      (답변 2)불가능합니다.
      LISP함수 중에는 toolbar를 불러오는 함수가 없기 때문입니다. 이렇게 하기위해서는
      DCL Dialog를 이용해야 할것으로 판단됩니다.
      시삽
      도용이님의 글
      여기서 많은 도움 받고 있슴니다.
      궁금한건요.
      실행되지요..
      기억시킬수는 없는가요
      돔좀 주세요.
