홈/ 질문/Q 113786
강수달
강수달Lv.0
등록일: 2022-05-172022-05-17T13:50:30+09:00 2022-05-17T13:50:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 리습 질문좀 하겠습니다
현재아래 리습을 적용하면
0001 > 0002 > 0003 이런식으로 카운트가 올라가는데요
다만 10단위 부터는 00010 으로 카운팅을 하고있습니다.
제가 원하는건 10이상부터도 4자리수를 유지하면서 카운팅을 원하는데요 가능할까요?
0010 > 0011 이런식으로요 가능하면 답변 부탁드립니다 감사합니다
(defun c:ppp()                    ;; 도,구,천 등에 gu레이어 생성 및 도면,축척 삽입
(setq osm(getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 0)
 (setq     am (getvar “DWGNAME”)
    am_le (strlen am)
    am_num (Substr am (- am_le 6) 3)
am_dh (Substr am (- am_le 9) 2)
cnt 0
key 1
st “도,구,천,광,염,학,차,주,창,유,양,수,공,체,종,성,철선,수선”
cname (ssget “X” (list (cons 0 “TEXT”) (cons 1 (strcat  st ))))
len (sslength cname)
 (repeat len
 (setq ent (ssname cname cnt)
  ent_value (entget ent)
  ent_xy (cdr (assoc 10 ent_value))
  ent_name (cdr (assoc 1 ent_value))
  do_name (strcat “9” am_num “-” “0” “0” “0” (itoa key))
  gu_name (strcat “9” am_num “-” (itoa key) “/” ent_name “/” “/” “/”))
  (command “-layer” “s” “11” “”)
  (command “text”
    ent_xy
0.5
0
do_name)
  (command “-layer” “s” “0” “”)
(setq cnt (+ 1 cnt)
      key (+ 1 key)
(setvar “osmode” osm)
  • 48 조회
    2. LEE Lisp Lv.2
      2022-05-17T16:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-17 4:27 pm
      이부분을 아래처럼 수정하세요
      do_name (if (< key 10 ) (strcat “9” am_num “-000” (itoa key)) (strcat “9” am_num “-00” (itoa key)) )
    3. 강수달 Lv.0
      2022-05-17T16:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-17 4:45 pm
      뭔가 한자 같은게 떠서 잘못 된건가 싶었는데 저를 위해 띄어쓰기로 구분해주신거같은데 멍청해서 그것도 못 알아 봤었네요 ㅎㅎ ㅠ
      정말 감사합니다! 잘 적용해서 쓰겠습니다
      do_name (if (< key 10 )(strcat “9” am_num “-” “0” “0” “0” (itoa key)) (strcat “9” am_num “-” “0” “0” (itoa key)))
      이건 최종으로 쓴 구문입니다. 다시한번 감사드립니다!
