홈/ 질문/Q 113360
등록일: 2021-09-272021-09-27T22:08:08+09:00 2021-09-27T22:08:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요, 제가 사용중인 길이 구하는 리습의 내용 수정 방법을 아시는 선배님 계실까요??..
안녕하십니까.
현재 제가 사용중인 길이 구하는 리습을 사용하면
위와 같이 나옵니다만,, ->>> L = 5.7m : 객체수 1개 이렇게 수정을 하고 싶으면 어느 부분을 손을 대야하는지 모르겠어서 질문드립니다..
리습 파일을 메모장으로 연결하는 것 까지는 시도했는데 도저히 봐도봐도 모르겠어서요 ..
제가 사용중이었던 리습파일을 첨부걸어두었으며,
도배글은 아니지만 하단에 메모장으로 연결하기시 나오는 문구?를 좀 적어보았습니다.. 이참에 배울 수 있다면 확실히 습득해두겠습니다 ㅜㅜ
(defun c:Ll (/ ss sslist i index linelist linenumlist ent old10 old11 dist lnum count temp total total1 subtotal txt pt)
;—->total1 추가함
(princ “n Eltity Length Sum”)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(if ss
(progn
(setq index 0)
(setq linelist nil)
(setq linenumlist nil)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss index))
(command-s “lengthen” ent “” “” “”)
(setq dist (GETVAR “PERIMETER”))
(if (apply ‘or (mapcar ‘(lambda (x) (equal dist x 1)) linelist))
(progn
(setq temp 0)
(setq lnum nil)
(foreach x linelist
(if (equal dist x 1)
(setq lnum temp)
(setq temp (1+ temp))
(setq count 0)
(setq temp nil)
(foreach x linenumlist
(if (= count lnum)
(setq temp (append temp (list (+ x 1))))
(setq temp (append temp (list x)))
(setq count (1+ count))
(setq linenumlist temp)
(progn
(setq linelist (append linelist (list dist)))
(setq linenumlist (append linenumlist (list 1)))
(setq index (1+ index))
(setq txt “”)
(setq count 0)
(setq total 0)
(setq subtotal 0)
(repeat (length linelist)
(if (= count 0)
(if (> (nth count linenumlist) 1)
;;;;(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
;;;;(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2)))
(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2)))
;;;;(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
;;;;(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2)))
(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2)))
(setq subtotal (* (/ (nth count linelist) 1) (nth count linenumlist)))
(setq total (+ subtotal total))
(setq total1 (/ total 1000));————->추가함
;;;;(setq txt (strcat txt ” = ” (rtos total 2 2) “m”))
(princ txt)
(if (not (setq tth (getreal (strcat “n현재 TextSize : <” (rtos(getvar “textsize”) 2 1) “> 입니다. 원하는 Text 크기를 입력하세요 : “))))
(setq tth (getvar “textsize”))
(setvar “textsize” tth)
(setq pt (getpoint “n 텍스트 삽입점 : “))
(if pt (command “text” pt “” “” txt))
  • 25 조회
