홈/ 질문/Q 98134
등록일: 2013-05-032013-05-03T21:38:50+09:00 2013-05-03T21:38:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 질문 있습니다.
원을 그릴때요 특히 tan tan tan을 그릴때
쉽게 반복할수 있는 명령어가 없을까요?
multiple은 circle 명령 까지밖에 안먹더라구요.
혼자 끙끙 앓다가 질문 드립니다.
  • 45 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2013-05-04T15:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-04 3:27 pm
      multiple –> ai_circtan –> 엔터
      탄젠트 오스냅이 아니라 픽빡스로 나옵니다. 조금 어색 하실지도^^
      구지 비슷하게 리습으로 만들어 보자면,,,(대충입니다.)
      (defun c:ttt ()
       (setq osm (getvar “osmode”))
       (setvar “osmode” 256)
       (while t
         (command “circle” “3p” pause pause pause)
      (setvar “osmode” osm)
      위 리습 문제가 있습니다. 오스냅이 복귀가 안됩니다. 다시 설정해야 하는 번거로움이..ㅋ
      제 실력의 한계!
      2013-05-08T12:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 12:07 pm
      스피돌님 늦게 글을 봐서 이제 인사드립니다 감사합니다.
    등록일: 2004-04-292004-04-29T00:02:18+09:00 2004-04-29T00:02:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세요 질문 있습니다.
    안녕하세요..건축학과 2학년 임니다.
    지금 숙제하다가 막혀서 질문 들림니다.
    예를들어…
    선이 두개가 있다고 봅시다.
    첫번쨰 선은 레이어 1번 이고
    두번째 선은 레이어 2번인데..
    2번의 선을 1번으로 바꿀라고 하면 명령어가 캐드파워에서는 LC 던데
    CAD 2002에서는 명령어가 안되더라구요….알려주세요..
    혹시 레이어표 짜논거 있으시면 저에게 보내지시면 안될까요??
    숙젠데 하나도 몰르겠더라구요..
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. [Deleted User]
        2004-04-29T00:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 12:13 am
        레이어를 변경할 선을 선택후 특성(Properties)대화상자를 이용해도 되고, chprop명령으로 변경해도 되고, 레이어도구상자에서 변경해도 되고 여러가지 방법이 있습니다. 그중 자신이 가장 편한방법을 이용하기를.
