홈/ 질문/Q 91656
등록일: 2011-05-102011-05-10T09:03:37+09:00 2011-05-10T09:03:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
양쪽 offset 이거 수정좀
저두 어디서 받은건데
가끔 한방향으로 가버립니다.
예를 들자면 기준선을 중심으로 양쪽으로 1씩 옵셋 ( 아래 리습상으로 2로 해야지 1씩됨)
을 하면 잘되다가 어느순간 한방향으로 (왼쪽으로 그러는듯) 1씩 선 2개가 가버립니다.
왜 그런가요 ;;
(defun c:wa (/ cl os d1 d2 d3 cl st1 e1
               p1 p2 p3 p4 ang1 ang2 ang3)
   (setq cl (getvar “clayer”) os (getvar “osmode”))
   ;(setvar “osmode” 0)
   (setq d2 2)
   (if (/= wallthk nil)(setq d2 wallthk) )
   (setq st1 (itoa d2))
   (setq st1 (strcat “Enter wall thikness<” st1 “>:”))
   (prompt “nCommand: Wall Draw…”)(terpri)
   (setq d1 (getdist st1))
   (if (= d1 nil)(setq d1 d2) )
   (setq e1 (entsel “nPick line -> “))
   (setq d3 (/ d1 2))
   (while (/= e1 nil)
      (setq p1 (osnap (cadr e1) “END”)
            p2 (osnap (cadr e1) “MID”)
            ang1 (angle p1 p2)
            ang2 (+ ang1 (/ pi 2) )
            ang3 (- ang1 (/ pi 2) )
            p3 (polar p2 ang2 100)
            p4 (polar p2 ang3 100)
      (command “offset” d3 e1 p3 “”)
      (command “change” “l” “” “p” “la” cl “”)
      (command “offset” d3 e1 p4 “”)
   ;(setvar “osmode” os)
   (setq wallthk (fix d1))(princ)
  • 45 조회
