홈/ 질문/Q 34910
등록일: 2002-12-042002-12-04T10:09:02+09:00 2002-12-04T10:09:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어떻게 해야 하는지 아시는분 답변 부탁함다..
캐드 2000을 쓰고 있는 사람임다..
지금까지 별 문제 없이 쓰고 있었는데..
어제부터 파일에서 zoom이외의 명령어를 사용하면 바로 에러메세지가 뜨고 프로그램이 닫히네여..
recover 시켜서 다시 작업해도 마찬가지길래 새 파일을 만들어 거기에 insert 한 뒤에 작업을 하니
그런 현상이 없어져서 작업을 계속 진행해씀다…
근데…그 진행하던 작업파일에….또 그런 현상이 생기네여..
새파일에 insert 시켜도….recover를 시켜서 save를 시킨 후에 작업을 해도..
어떻게 해도 마찬가지로 zoom이외의 명령어를 치면 에러 메세지창(INTERNAL ERROR 이라는..)
이 뜨고 프로그램이 꺼집니다..
시간도 별로 없어서 정신없이 일해도 모자랄 판인데…
자꾸 이런현상이 일어나서 몇시간째 그냥 보내고 이씀다..
왜 이런 현상이 일어나는지..어떻게 하면 되는지 아시는분은 꼭 답변 부탁드림다.
  • 40 조회
      2002-12-04T10:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:25 am
      이글만 읽고는 정확한 답변이 어렵지만, 모든 dwg에서 그런 현상이 발생하는것이 아니라 특정dwg에서의 에러라면 그 dwg에 오류를 일으키는 데이터가 포함되어 있는것입니다.
      2002-12-04T10:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:28 am
      보통 이런경우 외부에서 온도면 혹은 r14에서 작업된 dwg 에 포함된 표준을 지원하지 않는 조합형폰트가 원인일 가능성이 큽니다. 하지만 정확히 알려면 그 컴퓨터앞에서 1:1로 점검을 해야 원인을 밝혀낼 수 있습니다
