홈/ 질문/Q 101597
등록일: 2014-07-032014-07-03T09:58:22+09:00 2014-07-03T09:58:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에효… 캐디안 진짜 답답하네요
치수를 요렇게 뽑고싶은데, 원의 위치 상 이걸 dimAligned로는 못 뽑잖아요??
dimLinear 이용하겠습니다.
두 점 찍고
R(rotate) 엔터. 회전 입력
치수 방향 지정
치수가 마우스 커서에 붙은채로 표시됩니다.
마지막으로 도면상에 클릭하면 화면에 지금 표시되는대로 치수가 나와야 되죠?
클릭하는 순간 ㅡㅡ; 직선으로 변합니다.
회사가 가난해서 캐디안 2010 사용하고 있습니다. DimLinear 에서 R명령어 사용하는게 안되네요.
제작년 까지 2008 사용해왔었는데, 기억하기로 그 땐 이게 분명히 됐었거든요
분명히 위와같이 입력해서 치수 뽑아서 업체 송부한 데이터도 가지고 있고요.
이게 갑자기 안되는데 2010에서 원래 안되는건가요? 뭔가 셋팅의 문제인가요?
캐디안 공식 홈피에 질문했더니 DimAligned 사용해보세요.. 라는 답변 뿐이네요. 답변 수준 참;; 설마 Aligned를 몰라서 이러고 있을까봐…. 장난하는 것도 아니고 ㅡ;;
캐디안 사용하시는 분들 저같은 문제 있는 분 없나요?
  • 219 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2014-07-03T16:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 4:41 pm
        힘드시면 제품을 각도만큼돌려 치수넣고 다시 치수와제품전체를 원래각도로
      돌려보세요
      2014-07-04T10:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 10:37 am
      헐… ㅋㅋ 그런 방법도 있긴하네요
