홈/ 질문/Q 97476
등록일: 2013-02-272013-02-27T16:05:51+09:00 2013-02-27T16:05:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀 연동 리습 해결 좀 부탁 드립니다.
안녕하세요.
엑셀에서 좌표와 유사한 데이터를 받아와서
그 데이터를 변형해서 좌표화 한다음
그 좌표에 라인이나 텍스트 또는 도형을 배치하는 리습을 짜고 있습니다.
그런데 아래 리습을 보시면
(command “line” (list cor_925 546.00)  (list (+ (- start cor_s) cor_925) 546.00) “”)
이 라인 까지는 생성이 되는데
그 다음 Vlax-for문을 아에 들어가지 않는것 같습니다.
(princ 1)로 어디쯤 왔나 확인해 보려 해도 라인 생성 이후로 넘어가지를 않네요 ㅜㅜ
엑셀은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
왜 그 다음으로 넘어가지 않는지 해결 하고 싶습니다.ㅜㅜ
도와주시면 감사하겠습니다.
  • 39 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
