홈/ 질문/Q 47539
등록일: 2004-08-062004-08-06T11:11:48+09:00 2004-08-06T11:11:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엔티티의 선택이 느려졌어요~도와주세요
“A”라는 작업도면이 동급 시스템에서 작업이 매우 다릅니다.
W 블록으로 작업하여도 마찬가지인데 폰트 문제인가요?
재설치해도 마찬가지입니다… 도와주세요~ 도면 첨부합니다
  • 7 7 답변
  • 26 조회
    7 답변
      2004-08-06T11:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 11:16 am
      원인은 "A"라는 도면에 있는것입니다. 해당도면에 선택을 느리게 하는 객체가 있다는것이며, 트루타입폰트가 그 원인일 가능성이 큽니다.
      2004-08-06T11:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 11:23 am
      도면 올려보세여..^_^
      2004-08-06T13:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 1:49 pm
      감사합니다 도면올립니다…
      2004-08-06T17:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 5:05 pm
      근본적으로 용량이 너무 크네요…이제 선택속도가 빨라졌을 겁니다…^-^
      만약 선택속도가 느려지는 영역이 있으면 XPressd의 xorder 명령으로 영역을 잡으신 후 확인 버튼만 누르면 됩니다.
      xorder는 원래 위의 그림처럼 색상순으로 객체를 draworder해주는 명령인데..이런 경우에도 쓸모가 있더라구여…^_^
      그리고 도면진단을 한번 해보니 아래와 같이 나오네요…참고하세여!
      유령객체 72개 >> 찾아서 지움
      명령: AOX_POLYFIX
      초기화 중… >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
      >>> 484개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
      >>> 6207개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다!
      >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 391개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/:
      Z 좌표< 0 >:
      — 포스트맨님의 글
      2004-08-06T18:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 6:47 pm
      다른생각님 감사합니다…… 제 컴이 이상이 있나봐요.. 로포멧부터 다시해야될듯..
      2004-08-06T19:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 7:12 pm
      어..컴퓨터랑 상관없는데…제가 올린 도면에서도 선택이 느린가요…..????
    8. [Deleted User]
      2004-08-06T20:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 8:24 pm
      예~ 옆자리 동료 컴에서도 마찬가지 인걸요!! 우찌해야 할까요..흠.
