홈/ 질문/Q 111623
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2019-08-062019-08-06T14:04:16+09:00 2019-08-06T14:04:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러가지 세팅관련으로 질문
배관 관련으로 리습을 사용할때 문제가 발생합니다.
회사 자체적으로 만든 리습이 기본 명령어와 겹치게 제작되다 보니.
다른 리습이랑 충돌하는 상황이 발생합니다.
이를 방지하기 위해서 기본 툴과 배관 툴을 나눠서 cad 작업을 하고 싶습니다.
프로그램 시작시 그 선택을 하면서 할수 있을까요?
  • 16 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. oooohaha Lv.0
      2019-08-06T14:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-06 2:59 pm
      config 해서 창이 뜨면 맨 끝에서 두번째 탭 profile에서 2종류를 만들면 됩니다.
      사용할때 필요한것을 선택하면 되구요.
    3. Specter_Moon Lv.0
      2019-08-06T15:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-06 3:12 pm
      좀더 자시히 설명 가능할까요 ㅜㅜ??
      config?
    4. oooohaha Lv.0
      2019-08-06T15:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-06 3:43 pm
      config 엔터
      설정 창에서 우측 끝에서 두번째 탭, profile로 이동
      아래에 프로파일 목록이 보입니다.
      거기서 새로운 프로파일을 만들어서 모든 세팅을 합니다.
      예를들어 프로파일A를 만들었다면.
      이번에는 프로파일B를 만들고 세팅을 합니다.
      필요한 환경을 그때그때 로드하면 됩니다.
