홈/ 질문/Q 99702
등록일: 2013-11-292013-11-29T09:44:37+09:00 2013-11-29T09:44:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러줄문자(mtext)를 문자(text)로 바꾸는 방법있나요??
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔 제온 7560 @ 2.26Ghz, 가상화 pc 사용중
2. 캐드버전 과 종류 : 캐드 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
: 윈도우 7 엔터프라이즈 K 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 드림, idwgtab, iclipboard, ipreview 등
검색해보니깐 문자를 여러줄 문자로 바꾸는거는
express tool에 txt2mtxt 라는 명령어가 있던데요;;;
그 질문 올리신 분이 여러줄 문자에서 문자로 수정하는 건 알겠는데 라고 했거든요;;
저도 지금 그게 필요한테 리습이나 혹시 단축키 아시면 알려주세요~!
  • 3k 조회
      2013-11-29T11:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 11:19 am
      네…
      검색해보심  많아염~~~
      고캐드 VBA의 고수님 이신  Kor_storm
      님의  아래 링크  보심 됩니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2269383
      2013-11-29T11:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 11:50 am
      일반적으로
      EXPLODE 하면 되지않나요???
      제가 이해부족인지모르지만,,,
      저는 작업시
      Mtext  >>  Text   :   Explode
      Text >> Mtext  :  txt2mtxt
      2013-11-29T12:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 12:09 pm
      오….제가 가진 리습중에 텍스트 카운터가 있는데
      이게 단축키 치고 도면 쫙 긁은 다음에
      빈 곳에 클릭하면 문자갯수가 몇개씩 있는지 바로 나오는게 있거든요
      그걸 드림에 있는 캐드 투 엑셀로 옮기려고 하는데 표로 만들어진게 전부 여러줄문자라
      인식을 못했는데 그냥 단순히 x 로 풀면 되는 거였다니….
      답변주신 두분 감사합니다.
      코스톰님 자료는 집에가서 리습으로 만들고 회사에서 다시 받아서 써봐야겠네요 ㅎ
      2013-11-30T18:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-30 6:50 pm
      네 그냥 Explode하심 되요..ㅋㅋ
