홈/ 질문/Q 93891
등록일: 2011-12-272011-12-27T09:40:29+09:00 2011-12-27T09:40:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오랜만에 와서 또 질문만 드려요^^;;;(레이어정리,리습)
항상 질문올리면 답달아주시는분들 감사합니다~
요즘 한가해서^^;;;
그동안 좀 불편했던거 좀 여쭤볼까해서요
제가 캐드를 직업학교에서 배웠거든요
기계설계기능사과정이였고 기능사 자격증도 취득했네요
근데 직업학교의 특성상 자격증취득에 올인했다고 해야하나요
선생님이 잘 가르쳐주셨지만 취직해서 일하다보니 소소한 불편한점이 있네요
노트했던거 열심히 뒤져봐도 배웠던 내용에는 없더라구요
1.사용하지않는 레이어층 삭제는 어떻게 하나요?
도면이 거래처에서 왔다갔다를 수십번하다보면 용량이 어마어마해질때가 있더라구요
한번씩 도면파일 여는데 엄청난 시간이 걸리더라구요
레이어 때문인가 싶기도 하고….
작업의 편의를 위해서 필요없는 선은 다 삭제해버리고(건축도면의 센터선이라던가…)
레이어하나로 통일해서 잠궈버리는데 그러고 나선 레이어정리를 하거든요
분명히 레이어 하나로 통일시켰는데도 사용되고 있다며 삭제가 안되더라구요
Q&A검색해보니까 purge라는 명령이가 있다던데 …
그냥 purge입력해서 레이어창이름 입력하면 되는건가요?
안배운 명령어라 생소하네요^^;;;;
2.리습이 뭔가요?!?!?!?
자격증만 덜렁 따놓은데다 캐드관련일을 하고 있긴하지만
거의 ctrl+c,ctrl+v의 반복과 정리인지라 …
기왕배운거 잘써먹어야지싶어서 Q&A뒤져가며 정보습득(?)을 하고 있는데요
리습이라는 내용이 많이 나오던데 어떤건지……
리습이라는 것의 개념조차 없네요 대략적인 설명이라도 부탁드립니다
성격한 한놈물면 파고들어야하는데^^;;;;
맘대로 안되서 혼자 삽질하네요
추운데 다들 건강조심하시고~
새해복많이 받으세요~^0^
  • 71 조회
      2011-12-27T10:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-27 10:28 am
      1. 네 PURGE 명령어 사용하시면됩니다. 그리고 AUDIT 라고 에러검사하는것도 있거든요? 그것도 한번
      해주시면 좋습니다.
      PURGE 는 사용안하는 블럭이나, 레이이어층, 글꼴등을 삭제해주니 용량을 줄일수있겠죠.
      2. 리습은 응용프로그램에서 로드되어 사용되는데요, 리습은 C언어처럼 명령어 프로그램 이라고
      보시면됩니다. 위에서 나온 PURGE 도 리습명령어라고 할수있습니다. PURGE 명령어를 치면
      짜놓은 수행업무를 진행하는거지요,
      간단한답변이었습니다. ^^
      2011-12-27T11:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-27 11:55 am
      넵… 권필님이 너무 잘 정리해주셨는데요…
      참고로 하시면 좋은게
      1. 도면이 용량이 커지는 이유는 이렇습니다
      필요없는 객체 / 중복객체 / 지운흔적 / 길이가 0인 객체
      사용않는 레이어,라인타입,글꼴
      2. 이걸 정리하는게 PURGE입니다..
       *** 더하여 중복객체는 캐드보너스툴인 익스프레스툴의
       OVERKILL이라는 명령이있습니다
      ***과도한레이어필터는 2005부터는 서비스팩 업데이트하시면
      LA치면 자동식제됩니다..
      *** 그외 Wblock  …이게 유용합니다..
             단축키 W 이며  도면작업마지막에 한번 불럭으로 떼어내면
             다이어트에 좋습니다…
      더하여 리습은 캐드명령어의 자동화 정도로 이해하시면 됩니다..
      첨 오토캐드가 나왔을때 개발언어로 쉬운 리습언어를 만든이레
      현재까지도 사용하고있습니다…  대표적인 XX 리습을
      첨부합니다…  이건 명령창에 XX 치면 도면검사 – 퍼지 – 주석축척 재정의
      까지 한번에 함으로 작업자의 손가락관절보호레 유용합니다…~~
      볼록2
