Lv.0 등록일: 2018-11-162018-11-16T14:44:57+09:00 2018-11-16T14:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오른쪽 위로 복사 리습 블럭의 오른쪽위로 값을 예를들어 오른쪽 3 위쪽 5 이렇게 거리를 입력하여 복사하는 리습혹시 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요?? jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 수야12 Lv.21 2018-11-19T12:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 12:20 pm 수야12 Lv.21 2018-11-19T12:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 12:21 pm 스샷은 이동이나 실제론 복사입니다 (defun c:ff(/ xa ya ss pt) (setq xa(getreal “nX-axis:”)) (setq ya(getreal “nY-axis:”)) (setq ss(ssget)) (setq pt(getpoint “nSpecify base point:”)) (command “_.copy” ss “” pt (list(+ (car pt) xa)(+(cadr pt)ya))) (princ) ) [Deleted User] 2018-11-19T17:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 5:44 pm 제가 찾고있는 방법은 맞는것 같은데 제가 미숙하여 이해가 잘 되지 않습니다. ff라는 명령어가 없습니다… 수야12 Lv.21 2018-11-19T18:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 6:34 pm 게시글 내용이 약간 변경된 느낌?? 리습을 전혀 사용하실줄 모르시나 보군요 제가 올린 게시글을 드래그 복사해서 확장자 lsp로 저장하셔서 사용하시면 됩니다 [Deleted User] 2018-11-20T08:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-20 8:15 am 됩니다 ㅎㅎ 감사합니다. lsp이 아니라 캐드 안에있는 명령어인줄 알았어요 ㅎㅎ 감사합니다~~~
게시글 내용이 약간 변경된 느낌??
