홈/ 질문/Q 67027
가리온방
가리온방Lv.0
등록일: 2007-04-202007-04-20T13:51:21+09:00 2007-04-20T13:51:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오스냅이 치수에서는 안먹어요
오스냅이 안먹어 여기 저기 찾다보니
영문으로 나와있더라고요
근데 제가 쓰는건 한글인지라..
한글 메뉴라 못찾는건지
체크 메뉴를 못찾았습니다
정확한 한글메뉴가 무엇인지요
  • 36 조회
      2007-04-20T13:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 1:52 pm
      캐드가 2007레귤러 인가염?? 혹시 2007 MAP 아닌가염??
    3. 가리온방 Lv.0
      2007-04-20T14:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 2:04 pm
      글쎄 레귤러인지 맵인지 어디서 확인을 하는건지…^^ 시스템을 잘몰라요 명령어사용만해서요
    4. 가리온방 Lv.0
      2007-04-20T14:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 2:10 pm
      시스템보다 화일 설정에서의 문제아닌가요 어떤 도면에서는 되는데 또 다른도면에서는 안되거든요^^
      2007-04-20T14:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 2:57 pm
      다른도면에서 된다면…..치수의 어느부분이 오스냅이 안걸리는건지염?? 포인트가 안잡히는거라면…os 엔터 node 부분에 체크를 해주세염..
