홈/ 질문/Q 108917
등록일: 2017-09-142017-09-14T18:40:15+09:00 2017-09-14T18:40:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2015 사용중 컴퓨터 부팅현상
오토캐드 2015 사용중, 컴퓨터 부팅 현상이 수시로 발생하여 질문드립니다.
무엇보다도 회사 컴퓨터이고, 직업이 캐드캠 사무원이라 이 현상을 꼭 해결해야 직업활동에 영향을 받지않습니다.
참고로 보조 캠 프로그램으로 저희회사는 lentak 을 사용하고있습니다
컴퓨터가 제멋대로 부팅될때 “캐드 작업중에만” 부팅이되어
의문을 가지고 고캐드에 가입하여 질문하게되었습니다.
사용 캐드 프로그램 : autodask auto cad 2015
사용 윈도우 사양 : window 7 ultimate K ( 메모리 4GB, 64beat)
참고로 저희회사는 캐드작업을 할때 다같이 열어 볼수있는 네트워크 공유폴더에 저장하고 사용합니다.
  • 95 조회
      2017-09-15T10:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-15 10:23 am
      오토캐드 중 2014, 2015는
      버그가 좀 많이 있습니다.
      오토캐드도 프로그램이기 때문에 출시 후
      각종 문제를 해결하는 패치를 오토데스크에서 내놓는데
      이 패치를 서비스팩 및 핫픽스라고 합니다.
      (서비스팩 : 여러 문제점 한방에 해결)
      (핫픽스 : 공통적이지 않은 특정 문제가 발생될 경우 해결)
      그래서 이 서비스팩의 설치가 어찌보면 필수입니다.
      문제를 해결하는 패치이기 때문이죠.
      다만
      2014, 2015는 다른 버전보다 문제가 좀 많아서 설치해야할 것이 많습니다.
      오토데스크 어디에 가서 어떻게 받아야한다는 링크 등을
      제가 여기 저기서 여러번 언급했었는데 댓글 달기가 힘들어서
      블로그에 한번에 정리해놨으니 보시고 설치해보세요.
      http://autoc.tistory.com/340
      (2014, 2015 보시면 다른 버전보다 해야할 일이 많은게 보이실겁니다)
