홈/ 질문/Q 187048
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2023-08-172023-08-17T19:49:31+09:00 2023-08-17T19:49:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드를 실행하면 윈도우 작업표시줄이 가려집니다.
오토캐드2017이고 실행을 하면 첨부사진처럼 아래쪽에 윈도우 상태표시줄이 가려진 상태로 됩니다.
창 크기를 줄였다가 다시 최대화하면 상태표시줄이 정상적으로 보입니다.
하지만 다시 캐드를 종료했다가 실행하면 또 상태표시줄이 가려집니다.
어떻게 해야하죠?
  • 5 5 답변
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2023-08-18T08:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-18 8:13 am
      상태표시줄 이 뭔가요…..?
      xy 좌표 …….ucsicon > on
      명령창 ……..컨트롤+9
      • 크트프츠 Lv.0
        2023-08-21T09:16:07+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-21 9:16 am
        윈도우 상태표시줄입니다.
        윈도우 시작 아이콘랑 윈도우 시계 등이 표시되는 줄입니다.
    3. YEO Lv.0
      2023-08-18T11:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-18 11:44 am
      전체화면으로 설정되신 것 같습니다.
      Ctrl+0 단축키로 전체화면 on/off 설정할 수 있습니다.
      • 크트프츠 Lv.0
        2023-08-21T09:20:49+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-21 9:20 am
        캐를드 처음 실행했을 때 전체화면이 off 상태인데도 윈도우 상태표시줄이 가려진 상태입니다.
        전체화면 설정을 on하고 캐드를 껐다가 켜도, off하고 캐드를 껐다가 켜도 모두 가려진 상태로 시작됩니다.
    4. 크트프츠 Lv.0
      2023-08-22T09:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-22 9:47 am
      해결했습니다.
      연결 프로그램을 ‘autocad dwg launcher’에서 ‘autocad application’으로 바꾸니 되네요.
