Lv.0 등록일: 2014-10-292014-10-29T22:11:29+09:00 2014-10-29T22:11:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오토캐트 처음하는데… 이런 라인 분할 리습 제작좀 간절히 부탁드립니다. 중앙에 있는 선이 자 처럼 선이 분할되고 안에 있는 숫자를 일정하게 배열하는 리습이 제작이 가능한가요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 수야12 Lv.22 2014-10-29T23:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 11:01 pm 가능합니다 그런데 스샷만으로는 실제로 원하시는 간격이나 그런것을 우리(제작자)가 알 수 없잖아요 보안을 요하지 않으시는 도면에 상세한 표기해서 올려 주시면 회원님들중에 만들어 주실분이 있을겁니다 눈금간의 간격하고 눈금높이등등.. 사용하시고 싶은 글꼴 문자 높이 등등.. [Deleted User] 2014-10-30T16:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 4:12 pm 내용물은 없지만 겉만 그려져있는 도면은 올려드릴께여 가운데 라인 리습 하는거 제작 부탁드립니다…… 수야12 Lv.22 2014-10-30T17:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 5:51 pm 요구사항을 상세하게 부탁드렸는데 ^^;; 일단 주석 달아 놓았으니 참고해서 고쳐서 쓰세요 (setq gap 10 ;; gap 눈금 간격 lh1 5 ;; lh1 작은눈금 lh2 9 ;; lh2 큰눈금 tx1 3 ;; tx1 텍스트 정렬점(라인에서 떨어지는 간격) )요기서 숫자를 바꾸시면 원하시는 간격으로 됩니다.. PS. 앞으로 첨부파일캐드버전은 가장 낮은 버전으로 올리셔야 합니다 [Deleted User] 2014-10-30T18:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 6:41 pm 넵 감사합니다 [Deleted User] 2014-10-30T19:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 7:17 pm 문자크기를 조절하고 싶을때는 textsize를 원하는 숫자로 적어서 사용하면 되나요???? 그리고 ruler 명령을 내린 후에 라인선택하면 그냥 끝인지…… 그리고 숫자들의 내용을 수정할 수 있는 방법은 없을까요??? 영어도 몇개 넣어야되서……. 파일은 가장 낮은 걸로 첨부했어요… 아 그리고 눈금간격은 큰 눈금 간격이고 ih1 ih2 옆의 숫자들은 눈금들의 높이 설정하는 것인가요?? 수야12 Lv.22 2014-10-30T19:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 7:25 pm 네 맞습니다 제대로 아시네요 ^^ ;; 문자크기는 (setq txh (getvar ‘Textsize)) 이걸 지우시고 (setq txh 원하시는 크기)하시면 되는데 문자가 문제가 되겠네요 일단 첨부 파일 한번 봐야겠네요 ㅎㅎㅎ 첨부파일에 암것도 없네요 어떤방식으로 표기하실지 말씀해주셔야 맞게 조절을 해드리죠 [Deleted User] 2014-10-30T20:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 8:34 pm 넵 정말 감사합니다 이제 혼자 할 수 있을꺼 같네요 [Deleted User] 2014-10-31T00:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 12:08 am 못하겠네요… 저 모양의 길이방향으로 오른쪽끝에 230(230등분???)이 나오도록 해주실수 있는지 스크린샷 처럼…… 수치 조정점 부탁드립니다………….. 그리고 수치중에 영어로 표기해야 되는데 일부분의 숫자만 지우고는 어떻게 할 수 없을까요???? [Deleted User] 2014-10-31T00:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 12:21 am 가운데 선을 230등분 하고 싶은데 근데… 선을 클릭할 떄 마다 분할한 모양이 선 밖에 나오네요…….. 수야12 Lv.22 2014-10-31T09:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 9:44 am 수정된거 올립니다 [Deleted User] 2014-11-01T13:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-01 1:01 pm 감사합니다ㅠㅠ
일단
lh1 5 ;; lh1 작은눈금
lh2 9 ;; lh2 큰눈금
넵 감사합니다
수정된거 올립니다
감사합니다ㅠㅠ
