Lv.0 등록일: 2014-10-292014-10-29T22:11:29+09:00 2014-10-29T22:11:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오토캐트 처음하는데… 이런 라인 분할 리습 제작좀 간절히 부탁드립니다. 중앙에 있는 선이 자 처럼 선이 분할되고 안에 있는 숫자를 일정하게 배열하는 리습이 제작이 가능한가요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 수야12 Lv.22 2014-10-29T23:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 11:01 pm 가능합니다 그런데 스샷만으로는 실제로 원하시는 간격이나 그런것을 우리(제작자)가 알 수 없잖아요 보안을 요하지 않으시는 도면에 상세한 표기해서 올려 주시면 회원님들중에 만들어 주실분이 있을겁니다 눈금간의 간격하고 눈금높이등등.. 사용하시고 싶은 글꼴 문자 높이 등등.. [Deleted User] 2014-10-30T16:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 4:12 pm 내용물은 없지만 겉만 그려져있는 도면은 올려드릴께여 가운데 라인 리습 하는거 제작 부탁드립니다…… 수야12 Lv.22 2014-10-30T17:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 5:51 pm 요구사항을 상세하게 부탁드렸는데 ^^;; 일단 주석 달아 놓았으니 참고해서 고쳐서 쓰세요 (setq gap 10 ;; gap 눈금 간격 lh1 5 ;; lh1 작은눈금 lh2 9 ;; lh2 큰눈금 tx1 3 ;; tx1 텍스트 정렬점(라인에서 떨어지는 간격) )요기서 숫자를 바꾸시면 원하시는 간격으로 됩니다.. PS. 앞으로 첨부파일캐드버전은 가장 낮은 버전으로 올리셔야 합니다 [Deleted User] 2014-10-30T18:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 6:41 pm 넵 감사합니다 [Deleted User] 2014-10-30T19:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 7:17 pm 문자크기를 조절하고 싶을때는 textsize를 원하는 숫자로 적어서 사용하면 되나요???? 그리고 ruler 명령을 내린 후에 라인선택하면 그냥 끝인지…… 그리고 숫자들의 내용을 수정할 수 있는 방법은 없을까요??? 영어도 몇개 넣어야되서……. 파일은 가장 낮은 걸로 첨부했어요… 아 그리고 눈금간격은 큰 눈금 간격이고 ih1 ih2 옆의 숫자들은 눈금들의 높이 설정하는 것인가요?? 수야12 Lv.22 2014-10-30T19:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 7:25 pm 네 맞습니다 제대로 아시네요 ^^ ;; 문자크기는 (setq txh (getvar ‘Textsize)) 이걸 지우시고 (setq txh 원하시는 크기)하시면 되는데 문자가 문제가 되겠네요 일단 첨부 파일 한번 봐야겠네요 ㅎㅎㅎ 첨부파일에 암것도 없네요 어떤방식으로 표기하실지 말씀해주셔야 맞게 조절을 해드리죠 [Deleted User] 2014-10-30T20:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 8:34 pm 넵 정말 감사합니다 이제 혼자 할 수 있을꺼 같네요 [Deleted User] 2014-10-31T00:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 12:08 am 못하겠네요… 저 모양의 길이방향으로 오른쪽끝에 230(230등분???)이 나오도록 해주실수 있는지 스크린샷 처럼…… 수치 조정점 부탁드립니다………….. 그리고 수치중에 영어로 표기해야 되는데 일부분의 숫자만 지우고는 어떻게 할 수 없을까요???? [Deleted User] 2014-10-31T00:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 12:21 am 가운데 선을 230등분 하고 싶은데 근데… 선을 클릭할 떄 마다 분할한 모양이 선 밖에 나오네요…….. 수야12 Lv.22 2014-10-31T09:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 9:44 am 수정된거 올립니다 [Deleted User] 2014-11-01T13:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-01 1:01 pm 감사합니다ㅠㅠ
일단
lh1 5 ;; lh1 작은눈금
lh2 9 ;; lh2 큰눈금
넵 감사합니다
수정된거 올립니다
감사합니다ㅠㅠ
