홈/ 질문/Q 27275
등록일: 2001-11-272001-11-27T18:49:16+09:00 2001-11-27T18:49:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토케드 단축키 인식법(고수님 부탁)
전 원도xp 프로페션럴을 사용자거든여
기존 원도을 삭제하고 xp 깔고 다시 케드는을 까는데
안깔리더라구여 그래서 어절수 없이 친구 2000i버전을 구해서
그대로 복사을 했는데 첨시작은 괜찮은데
단축키가 안먹혀서요 기본적은 건 먹히는데
예을 들어 mt(mtext)치면 Unknown command “MTEXT”. Press F1 for help.
라구 나와여
아래에있는 글도 읽어 보고
폴더에가서 acad.pgp 파일도 열어 봤는데
거기에는 전부 단축 설정이되어 있더라구여
뭐가 잘못된건지 ??
고수님 알켜주셈
  • 66 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 권현실
      2001-11-27T20:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 8:19 pm
      mtext 명령이 실행이 안되는 것 같은데요..
      특정 명령들이 arx에 의해 작동하기 때문에 그런 경우가 발생합니다.
      정상적으로 2000i를 설치하신건가요..
      일시적으로 2000i에서 appload 해서 arx를 올리는 방법이 있습니다.
      이런 경우엔 다시 2000i를 종료하고 다시 실행할 때마다
      appload를 해야 합니다.
      제일 좋은 방법은 2000i를 다시 설치하는 방법이죠…
    3. 시삽
      2001-11-28T01:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 1:28 am
      앞서 답글을 을린 권현실님의 말씀이 맞습니다.
      mtext관련 파일은 “acmted.arx” 입니다.
      appload명령을 하시고 acmted.arx를 로딩해 보세요.
      만약 로딩을 해서 실행이 된다면 acad를 다시 설치 하시는게 좋습니다.
    4. 차중석
      2001-11-28T16:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 4:52 pm
      ㅇㅇ
