홈/ 질문/Q 83416
등록일: 2009-08-142009-08-14T09:42:28+09:00 2009-08-14T09:42:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[왕초보]autocad 문자 윈도우
검색은 해보았으나, 제 능력으론 어디에서 찾는지도 모르겠네요
오토캐드문자윈도우란 검색어로 해보았고, 거기에 써있는 filedia=1도 검색해 보았으나, 도대체 …
고수님 500번 넘게 답변하셨더라도..
너그러이 한번더 부탁드립니다.
다른 질문에서 서술되었듯이 대화창이 열리면서 문자윈도우가 뜹니다.
도면은 열리는데 글자가 안나오네요
답답한 마음 충분이 이해 가지만, 구제한단 생각으로 답변부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2009-08-14T09:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 9:56 am
      MTEXTED—>’내부’ 인지 확인해보세요.
      2009-08-14T12:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 12:21 pm
      내부입니다.
      T.T
      2009-08-14T13:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 1:01 pm
      저두.. 초보인데요..^^
      저두 도면을 받았는데 글자는 한개도 없고.. 건축도면과 특해 건축배치도 같은경우
      선만 보일때가 있더라구요.. 그럴때.. 건축사에 전화해서 폰트는 어떤걸 사용 하였는지 확인한후에
      폰트로 들어가서 그걸 굴림이나.. 돋음으로 바꿔서 사용을 합니다.
      문자는.. 메뉴하단 아이콘에 보시면 “A”에 붓으로 표시된 아이콘 누르면.. 바꿀수 있더라구요..^^;;
      허접하지만.. 전 이렇게 변경해서 사용 합니다.^^
      2009-08-14T13:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 1:19 pm
      잘열렸던 파일들이 갑자기 그래요~~
      그리고 메뉴하단 아이콘 붓에 A표시된거 해봤는데요 글자 한두개만 나왔다 들어왔다그래요..
      전체적인것은 변함이 없군요…이런…
      얼렁되야한느뎅~~
      2009-08-14T18:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 6:14 pm
      도면을 한번 올려봅니다.
      참고하여주세요
      다시 말씀드리지만 항상 잘 열렸던 것이 이러네요..
      댓글올려주신분들 감사합니다.
      대책도 주시면 정말 감사드립니다.
