홈/ 질문/Q 105865
등록일: 2016-01-142016-01-14T12:03:35+09:00 2016-01-14T12:03:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 xref
가끔 사용하던 외부참조(XREF)를 실행하면 창은 뜹니다. 그런데 정작 참조하여 ATTACH를 시도하면 명령창에서 명령어만 표시되고 불러올 도면 창이 뜨지 않고 명령이 표시만 되고 *CANCEL 표시도 없이 명령이 실행되지 않습니다. 집 PC는 잘 되는데 사무실 PC에 설치한 캐드만 문제가 있는데 원인을 알 수 있을까요?
뿐만 아니라 이미지외 기타 파일들도 외부 참조가 안 됩니다. xref 창은 뜨는데 붙이려고 불러오기가 되지 않습니다.
  • 28 조회
      2016-01-14T18:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-14 6:12 pm
      해결방법 좀 알려주세요! 지금 2006버젼과 혼용하고 있습니다. 이미지나 외부도면 참조시 저장 후에 2006에서 첨부해서 다시 저장 후 2012에서 작업합니다.==ㅠㅠ==
      2016-01-28T13:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 1:47 pm
      적절한 방법인지는 모르겠으나 설치시 서비스팩 설치를 미뤘던 것이 원인으로 여겨져서 새로 설치하면서 서비스팩과 부가 응용프로그램 함께 설치했더니 같은 증상이 싹 사라졌습니다.
