홈/ 질문/Q 112216
호떡ㅋ
호떡ㅋLv.0
등록일: 2020-03-232020-03-23T16:05:06+09:00 2020-03-23T16:05:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 관련 질문입니다..
안녕하세요. 외부참조 관련하여 궁금한게 생겨서 문의드립니다.
다른게 아니고 첨부드린 그림파일을 예로들어
빨간 도각에 외부참조를 넣었는데 나머지 2개의 흰 도각에도
외부참조  그림이 들어가게 설정하는 방법이 궁금합니다.
  • 24 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    2. 호떡ㅋ Lv.0
      2020-03-23T16:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-23 4:08 pm
      그림파일 첨부가 갑자기 안되네요…ㅠㅠ
    등록일: 2006-12-122006-12-12T15:39:47+09:00 2006-12-12T15:39:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조 관련 질문입니다
    외부참조 된 도면을 수정할려고 하는데,
    하나의 선을 선택하면 모든 선들이 다 선택이 되네요
    어떻게 해야 될까요???
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-12-12T15:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 3:43 pm
        외부참조를 더블클릭 혹은 REFEDIT 엔터후 외부참조 선택하면 외부참조안에 들어가서 수정/편집 가능합니다.
      2. 스노우
        2006-12-12T16:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 4:07 pm
        외부참조내에 들어가서 수정해야함…
        2006-12-12T17:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 5:29 pm
        테크님이 설명잘해놓으셨네요^^
      등록일: 2005-02-142005-02-14T15:17:15+09:00 2005-02-14T15:17:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      외부참조 관련 질문입니다
      외부참조 도면일 경우 1장이 아니라 70~100장 정도 일때
      한꺼번에 외부참조 시트를 분리하고 결합시키는 방법이 있나요
      한장씩 할려고 하니 시간이 넘 많이 걸려서….
      한꺼번에 분리, 한꺼번에 결합시키는 방법을 알고 싶어요
      많이 사용 하고 있거든요..
      지금까지는 수동으로 하고 있는데 바쁠땐 정말 힘들어ㅛ
      부탁 드립니다
      쉬운 방법으로 ,…..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-02-14T16:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 4:40 pm
          xref들어가소 분리 제거 합체…등등 해주심 되는댕 넘했다 70~100장 참조는..ㅡㅡ;;
        2. 종여리 Lv.0
          2005-02-15T19:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 7:54 pm
          외부참조도면을 다른사람이 copy할때 그 폴더에 외부참조 도면이 같이 있어야 되는데 그렇지 못할경우 외부참조도면이 보이지 않게 되죠?
        3. 종여리 Lv.0
          2005-02-15T19:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 7:55 pm
          이럴때 외부참조에 미숙한 사람들은 짜증내기 일쑤인데, 짜증내지 마시고 외부참조를 적극적으로 활용하시면 정말 편리한 기능 입니다.
        4. 종여리 Lv.0
          2005-02-15T19:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 7:56 pm
          70~100여장의 도면의 시트를 rev 번호와 수정날짜를 일일이 바꾼다고 생각해보세요?.. 정말 짜증 납니다. 하지만 외부참조로 되어 있으면 타이틀 파일 하나만 수정하면 모두 해결 돼죠..
