홈/ 질문/Q 90898
등록일: 2011-03-082011-03-08T09:52:43+09:00 2011-03-08T09:52:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조관련 질문입니다.
통신관련 도면작업하는 사람입니다.
폴더 안에는 개황도 식의 ‘전체’와 ‘범례도각’이 있습니다. 물론 모두 한폴더 안에 있고요.
작업 방식은 간단하게 전체도의 인덱스 번호별로 상세도파일이 따로 있습니다.
그 상세도에는 ‘전체’와’범례도각’을 외부참조하여 ‘전체’만 버전관리를 하여 ‘출력시에 폴더안에 ‘전체’만 변경하여 출력을 합니다.
별문제 없이 작업을 하는데, ‘전체’를 변경하여도 그것이 적용이 안됩니다.
쉽게 말해 외부참조를 그대로 받아드리는것이 아니라 다른 ‘전체’를 외부참조 하듯이 제가 작업한 ‘전체’를 참조하지 않습니다.
예를 들면 레이어층을 꺼놨지만 켜져 있다던지, 플룻을 꺼놨지만 상세도에는 켜져있는식입니다.
물론 찾은 위치는 바르게 되있습니다.
혹시몰라 윈도우창 복사해서 올리겠습니다ㅜㅜ
설계 막바지라 출력을 자주하는데ㅠㅠ 살려주세요ㅠㅠ
해석 외부 참조 “전체”: I:2.업무진행제안XX도면전체.dwg
“전체”이(가) 로드됨: C:Documents and SettingsOwner바탕 화면XXXXXXXX/XXX
작업UTIS확정설계도면4.통신_전기부문전체.dwg
호스트 도면이 마지막으로 저장된 이후에 “전체” 참조 파일이 변경되었을 수 있습니다.
해석 외부 참조 “범례도각”: I:2.업무진행제안XX도면범례도각.dwg
“범례도각”이(가) 로드됨: C:Documents and SettingsOwner바탕 화면XXXXXXXXXXXXXXX작업UTIS확정설계도면4.통신_전기부문범례도각.dwg
호스트 도면이 마지막으로 저장된 이후에 “범례도각” 참조 파일이 변경되었을 수 있습니다.
모형 재생성 중.
계속하려면 Enter 키를 누르십시오: ; 오류: LOAD에 실패함: “acadapp”
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
DWG입니다.
부탁드립니다ㅜㅜ
  • 36 조회
