홈/ 질문/Q 111602
등록일: 2019-08-012019-08-01T11:40:33+09:00 2019-08-01T11:40:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 너무 큰 캐드파일…도와주세요
안녕하세요
국토지리정보원에서 지형도를 다운받아서 반경 25km 지형도를 작업해야 하는데요
축적 1:25,000 지도 파일을 스물몇개를 합치는 작업을 어제 완료했습니다.
작업을 하고나니 용량은 2.08GB정도 되구요
문제는 오늘 추가로 다시 작업을 하려고 하니 캐드가 멈춘다는 문제…
(파일 이거 만드는데 2시간 걸렸는데..ㅠㅠ)
멈춘 화면 스크린샷을 첨부해봤구요
제 컴퓨터 사양은
인텔 i5-9400F
메모리 8GB
그래픽은 지포스 GTX1050 6GB
운영체제는 윈도우10
사용중인 프로그램은 오토캐드 2020LT 버전입니다.
파일 저장은 캐드2007 dxf로 되어있는 상태입니다.(작업 호환문제 때문에 이걸로 해야해요)
입니다.
파일을 열면 스크린샷 화면 상태에서 오랫동안 기다려도 반응이 없네요
해결방법 없을까요……..?
비슷한 작업을 했던 다른 현장들은 그래도 1GB 미만으로 파일이 형성됐는데 유독 이번 현장은 용량이 너무 크네요…
파일을 다시 만드는 작업은 할 수 있지만, 다시 만든다고 근본적 원인이 해결될 것 같진 않아서
답답한 마음에 한번 글 올려봅니다 ㅠㅠ
  • 64 조회
    2. oooohaha Lv.0
      2019-08-01T11:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-01 11:50 am
      파일 문제라면 recover를 시도해보면 좋을것 같구요.
      다운된게 아니라면 열어놓고 퇴근해보세요. 출근하면 열려있을지도….
      2019-08-01T13:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-01 1:13 pm
      어우….점심시간 전에 열어놓고 지금 복귀해봤는데 아직 화면 그대로네요…일단 하루종일 그대로 둬봐야겠어요…감사합니다^^
