홈/ 질문/Q 73599
등록일: 2008-02-232008-02-23T13:23:28+09:00 2008-02-23T13:23:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용접이나 아크릴 접착시에 삼각법에 따른 도면표시
삼각법에 대한 문제인데요,
첨부한 도면과 같이 면 2개를 ㄱ자로 용접이나 접착을 할때의 문제 입니다.
구매부서에서 하는 말은 용접물이나 아크릴 본드로 접착한 제품의 경우
한몸체로 봐야 하기 때문에 용접되는 면이나 접착되는 면을
실선으로 표시하면 안된다는 겁니다. (도면상의 1번처럼 하면 안되고 3번 처럼 그리라고 하네요)
주로 보는 도면이 정면도 이기 때문에 1번 처럼 실선으로 그릴경우 부착되는 면이 앞이 아니라 뒤쪽으로 보기 쉽다는 겁니다.
그런데 제 생각은 면끼리 만나는 경우에 둘중에 어느 부분이 주가 되는 면이고 어느면이 부가 되어 붙는 부분인지 알려면 실선이 필요하다고 생각이 되는데요… 1번 그림과 2번 그림처럼 붙는 위치에 따라서 구분이 되어야 하는데 그리고 어차피 3각법으로 정면도 측면도 평면도를 다 그리는데 정면도를 주로 보고 한다고해서 3번 처럼 그리면 2번과 3번을 정면도만 보고는 구분할수 없죠 어차피 평면도를 봐야 정확한 도면을 알수 있다는건데요… 그렇다면 3번처럼 그리는게 아니라 1번처럼 그리는게 맞는거 아닌가요?
혹시 용접과 관련하여 3각법 나온책이나 규정같은거 나온거 없을까요?
  • 103 조회
