홈/ 질문/Q 28401
등록일: 2002-01-302002-01-30T09:41:40+09:00 2002-01-30T09:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용지 여백이여~~~
프린터로 출력하려는데여…
도면에 인쇄범위까지 지정해서 그려놓았는데..
거기에 프린터에서 자동으로 들어가는 여백까지 포함이 되서…
출력하고 나면 넘 도면 여백이 넓어지는게 문제라는 거져..
위에 넘 복잡하게 써놓은것 같아서…
[요약]
출력할때 여백 줄이는 법 좀 알려주시길….
  • 42 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 엽기충전
      2002-01-30T09:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 9:56 am
      제가 쓰는 방법인데…돔이 되실지는 미지숨다…
      일단 프린터 아이컨 눌림 프린트 설정창 뜨져…
      거기 보믄 플롯 스케일이라는 곳에 뭘로 설정 되이쓴지여?
      스케일투 핏?아님 축척에 따라 여러가지로 출력이 가능하져…
      그리구 오른쩍 하단에 플롯 에어리어에 뭘로 해놓구 출력하시는지??
      익스텐드 하믄 화면 꽉차게 해서 출력하는거구여,
      리미트는 말그대로구여,
      윈도우 클릭해서리 님이 원하는 만큰만 출력 할수있구여,
      전 단순 무식하게 작업 하는 스타일이기때매 (캐드가 사실 단순하자너영)
      미리 A4,A3용 미리보기 해서 적당하게 출력할수 있게 작업(즉 외곽선 그어
      놓거)한 용지 불러와서 세이브에즈 해서 작업하거든여,
      고기서 출력시 윈도우로 오스넵 켜서 끝점 잡아서 출력합니다…
      허접 답변이라 미안여…
      이상 -엽기-
    3. 데구르르
      2002-01-30T16:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:21 pm
      답글 감사합니다…
      제가 쓰는게 한글판 2000i 거던여…
      저두 인쇄영역 표시까지 해놓고 출력하려고 하는데여…
      제가 영역표시 할때 지정해놓은 여백에 ….
      자동적으로 주어지는 여백까지 더해져서…
      여백이 넘 넓어여…
      지정해놓은 여백만큼만 출력되는법좀 알려주셔여…
    4. 엽기충전
      2002-01-30T17:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:24 pm
      어차피 지정한 만큼 출력하기위해 님이 임의로 그리신 선
      이라고 해도 플롯 자체의 먹고 들어가는 여백은 제가 알기
      로 어쩔수 없습니다.
      그니깐 님이 임으로 그리신 선을 좀더 넓게 잡으셔서 윈도우
      명령으로 잡아본후 적당한 크기가 나올때 출력하시구여,
      정당하게 잡은 그 출력한 도면을 저장해 두셨다가 세이브에즈
      해서 작업 하시라는 말입니다…
      그래서 제가 위에 노가다라고 말한건데,,,
      미흡한 답변이라 미안하구여,
      혹시 고수분들 중에 여백을 잡으실줄 아시는분이 계실지도…
      이상 -엽기-
