홈/ 질문/Q 100021
등록일: 2014-01-072014-01-07T21:40:09+09:00 2014-01-07T21:40:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 및 호가 합쳐지지않습니다.
코렐드로우로 넘기는 과정에서 원과 호가 합쳐지지않아 애를 먹고 있습니다.
그 상태로 그냥 넘기면 선이 다 깨져서 형태조차 알 수 없게 되어버리네요.
오토캐드 작업 능력이 기본적인 수준이라 아직 모르는게 많습니다…
한번 보아주시면 감사하겠습니다.
pedit 명령어로 합치려하였으나 일부 직선 부분만 합쳐지고 그 이외에 호와 원은 그대로 있네요.
조각으로 나눠져있는 상태이며, 분명 선은 붙어 있는데 합쳐지지가 않네요.
도움 부탁드리겠습니다. ㅠㅠ
  • 89 조회
      2014-01-08T09:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 9:09 am
      폴리선으로 합치기 위해서는 호, 원을 폴리선으로 변경한 뒤 합쳐야 됩니다. 객체가 여러개로 떨어져 있어서, 하나로 엮여야 할 객체마다 바꿔줘야 됩니다.
      Boundary(BO, 구 Bpoly)로 엮어보세요
      2014-01-08T10:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 10:37 am
      원과 호는 pedit로 join이 안됩니다.
      불변의 법칙입니다.
      이유는 원은 닫혀진 물체이고 호는 열린 물체이기 때문이죠.
      그래도 join로 안됩니다.
      코렐드로우로 넘길때 어떤 형태로 넘기나요?
      어떤 형태던지. 넘기면 다 깨지게 되어 있습니다.
      형태조차 알수 없게 넘기는것은 어떤 형태로 넘기냐에 따라서 다르죠
      2014-01-08T10:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 10:57 am
      혹시 레이져 컷팅용으로 코렐로 넘기시는거라면  플롯으로 넘기세요  plt 로 저장해서 코렐에서
      열면 안깨집니다`~~~코렐에서 가는선으로 변경해서 하면  되요~
      저 형상에서 곡선은 스플라인으로 보여집니다~~~직선부분을 스플라인으로 바꾸고 join하셔서 코렐로
      넘겨보세요(레이져 컷팅순서 정해야 하므로)~~~코렐로 넘길때 스플라인이 깨지는 경우가 종종생길때
      저는 위 방법을 씁니다~
