홈/ 질문/Q 110893
등록일: 2019-02-012019-02-01T13:31:22+09:00 2019-02-01T13:31:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원에 중심선에서 옵셋된 선의 교차점을 얻는 방법?
https://www.gocad.co.kr/qa_cad/3493039
안녕하세요.
위 링크글에 이어서 문제점이 생겼습니다.
댓글에 단걸로 해결한줄 알았는데 실제로 해보니 잘못된 접근인듯 합니다.ㅠ
일단 구상한걸 토대로 리습으로 작성하다보니………
6번을 구하려고 궁리하던 도중
sin, cos, tan 함수로는 각도나 치수를 얻어온것에 소수점에 다소 오차(?)가 있더군요.
그래서 이방법은 아닌것 같아 고민하다보니
(지금까지는 서론입니다. 주된 질문은 아래에 있습니다….)
그림과 같이 예를들어 R16 을 그려두고 중심점에서 8 mm y축 방향으로 옵셋된 곳에
‘빨간원과 같이 교차된 포인트를 리습으로 얻는 방법이 있는지?’ 가
선결이 되지 않으면 안되는것 같습니다.
sin, cos, tan 등으로는 제가 쓰는법이 잘못된건지 왠지 자신이 없네요.
ex)  (angtos (cos (/ 1.0 (sqrt 2.0)))) ≠ 45˚ (45도가 나와야 하는게 아닌가요..?)
위 예제로는 (polar ‘(0 0) (sin (/ 8.0 16.0)) 16) ….?? 근사치지만 정확하지 않습니다…
고수님들의 지적 달게 받겠습니다.
  • 60 조회
      2019-02-01T14:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 2:51 pm
      근사치로만 미리보기로 그려두고
      실제로 호를 그릴때는 교차점 스냅으로
      얻어낸 근처 포인트를 클릭해서 그리도록
      한다는 방식이 떠올랐습니다만
      아무래도 이게 최선이겠……..죠?
    3. 수야12 Lv.22
      2019-02-01T15:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 3:57 pm
      계산법이 잘못 됐어욤. 저 각은 30도 입니다(실제로 그려봤습니다)
      제 산수실력은 중학수준이라 ㅎㅎ;;
      (defun c:ff()
       (setq c 16.0 b 8.0)
       (setq a(sqrt(- (expt c 2)(expt b 2))))
       (setq theta(atan b a))
       (setq pt(polar 원의중심,theta, 반지름값 ))
      그런데 파일로 올리시면 안되나요 이거 참 연구해보려고 해도 조건 구성하기가 힘들어서…
      2019-02-01T16:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 4:54 pm
      앗… 갑자기 학교에서 배운게 떠올랐습니다. 부끄럽네요.
      상큼메론님하고 수야님이 올려주신 방식대로 하니 정상적인 포인트가 잡혔습니다.
      (무슨 뻘짓을 한건지….ㅠ)
      자세한 설명 및 이미지에 예제까지
      정말 감사합니다.
      즐거운 명절되세요.!!
      2019-02-01T16:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 4:57 pm
      계산법이 잘못되었다고 느낌이 들긴 했지만
      정작 피타고라스가 기억나지 않아서 해매고 있었네요.
      (인터넷에 검색했을때 이것과 관계없는 것만 보고 있었나 봅니다 ㅠ)
      리습 파일을 올리려고 했는데
      아직 전체적으로 만들고자 하는 구상한 것의 10%도 안되는 상황이라 ㅠㅠ
      (정작 그10%에서 해매고 있지만요)
      위에 것만 반영하고 정리해서 한번 올려보겠습니다.
      수야님도 즐거운 명절보내세요~!
