홈/ 질문/Q 97740
등록일: 2013-03-262013-03-26T23:12:41+09:00 2013-03-26T23:12:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을 그릴건데요.. 교차되지 않게 그리는 방법좀알려주세요 2시간째 찾는중예요…ㅠ
질문.JPG     빨간선과 파란원이 교차되지 않고 그리는 방법 있나요?
두번째 그림은 잘못된 그림입니다.. 첫번째 그림 처럼 원을 그릴수있는 방법좀 알려주세요..  원 파이는 6 입니다..
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    10 답변
      2013-03-27T01:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 1:21 am
      ctrl + g 하시고 그리시면 될듯 한데요…!!
      2013-03-27T08:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 8:47 am
      작도법은 한점을 지나고 한 선에 접하는 원을 그리는 것입니다 .
      리습으로 만들면 쉽겠지만, 님이 공부하는 차원이라 하시니 방법을 알려드릴께요!
      한 점(원이 지나는 곳)을 중심으로 하는 원을 그려요! C1
      한 선(원이 접하는 선)을 원의 반지름 만큼 옵셋 해요! L1
      C1과 L1의 교차점을 중심으로 원을 그려요^^
      설명이 어설퍼 ㅋ
    4. DreamTheater Lv.0
      2013-03-27T16:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 4:56 pm
      어설프다뇨,,, 기본 작도이론에 입각한 탁월한 설명입니다.^^
      2013-03-27T19:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 7:55 pm
      댓글 감사합니다 ^^ 근데.. 죄송한데 이해가 잘 가질 않네요..ㅠㅠ
      죄송하지만 다시한번 설명 부탁드립니다 ..
      어제 오늘 이것 때문에 머리를 싸메고 있답니다 …ㅠ
      2013-03-28T10:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 10:55 am
      고민하신 만큼 발전 하실꺼예요&^^&
      그럼 다시한번 설명 해 볼께요! 고민해보세요. 왜이렇게 되는지를…^^
      댓글로 이미지 추가 방법을 몰라 첨부 파일 올리니 차례로 보시와요!
      2013-03-28T11:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:02 am
      부끄^^
    8. [Deleted User]
      2013-03-28T14:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 2:41 pm
      스피돌님 2번 사진에서 L1을 복사해서 P1원에 놓습니다.
      그럼 평행한 선이 생기는데 거기에 라인으로 서로 직각이 되는 선을 하나 긋고
      그 선의 길이만큼을 반지름으로 한 원을 그리시고 그린 원과 L2가 만나는 왼쪽 아래 교점을 기준점으로
      무브를 사용하여 P1으로 옮겨주면 됩니당
    9. [Deleted User]
      2013-03-28T15:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 3:29 pm
      원리만 알면 방법은 여러가지죠!^^
      답글 감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2013-03-29T08:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 8:21 am
      시간 내셔서 상세하게 그려주셔서 너무 감사합니다 ^^ 완전 이해했고 잘그렸습니다
      감사합니다^^
    11. [Deleted User]
      2013-03-29T16:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 4:07 pm
      명령어 CIRCLE 엔터 후 접선접선반지름인 TTR 엔터후 두개의 접선 클릭하고 반지름 설정해주면 그려집니다.
