홈/ 질문/Q 91119
등록일: 2011-03-232011-03-23T16:07:30+09:00 2011-03-23T16:07:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원인파악이 않되는 캐드파일 입니다
도면작업을 하다가
건축도에 안착하기 위해서 외부에서 건축도면을 카피해 붙여넣기를 했는데
그다음부터 카피클립도 느려지고 블록잡는 리습도 시간이 1분정도 걸리고
바이러스 인가 해서 캐드바이러스 프로그램도 실행시켰는데 아무것도 확인이
않되고 있습니다. 나중에는 파일 내부에 모든것을 지우고 퍼지갔지 했는데
용량이 1.2mb가 됩니다…기본이60KB정도 인데….
어떤분은 건축에서 사용하는 문자때문에 종종 발생된다고 하는데
캐드파일 함께 올리니 고수분들 원인파악좀 부탁드립니다
도무지 작업속도도 않나고 미치겠습니다
  • 8 8 답변
  • 23 조회
    8 답변
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-23T16:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 4:26 pm
      내용을 지우시기전의 파일을 올려 주시는게 문제 해결에 수얼 할듯 함미다…고갱님..
      2011-03-24T10:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 10:17 am
      추가로 파일 올렸습니다
    4. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-24T15:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 3:06 pm
      근본원인은 찾기가 힘들거 같음다 고갱님…
      하지만 이렇게 쓰면 될거 같음다 고갱님..
      2011-03-24T16:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 4:59 pm
      쾌남조루님
      어떻게 하신건지 방법좀 알려주시면 감사하겠습니다
      지금 이파일 하나만 그렇게 아니라 손을 봐야하는 파일들이
      몇개 있습니다 제발 방법좀 알려주세요
    6. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-24T17:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 5:29 pm
      뭐 대단한걸 한게 아닙니다.
      WBLOCK 으로 객체,유지,객체선택하여 내보내어..그냥 새도면 처럼 만든것 뿐이지요.
      도움이 되셨으면 합니다.
      그리고…
      저도 부탁 하나 해도 될까요.철골조 도면이 참 아름(?)답네요.
      제가 철골구조에 대해 그리고 실질적 상세등에 대해 잘 모르는 편이라 이 도면이나(다른 소규모)로 공
      부를 좀 하고 싶은데….가능 하시다면 전체,상세포함(  -_-;;  ) 건축도면을 좀 보내 주셨으면 합니다.
      순수하게 제 공부를 위한것임을 약속드리겠습니다.
      kenrey@naver.com
      2011-03-24T17:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 5:54 pm
      알려주셔서 감사드립니다^^
      그리고 저는 건축설계가 아니라서요 도면은 그게 전부입니다
      저두 업체한테서 도면을 받은거라….
    8. [Deleted User]
      2011-03-24T18:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 6:18 pm
      쾌남조루님 자꾸 부탁드려서 죄송합니다
      저는 WBOLCK로 내보내도 달라지는게 없는데 왜그런건가요?
      뭔가 설정을 다르게 하고 해야하나요?
    9. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-24T20:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 8:48 pm
      객체,유지를 체크 하신건지…그리고 객체가 필요한 부분만 잡으신건지 모르겠네요.
      그래도 달라지는게 없으시다면…
      new도면을 하나 열고 객체를 잡아 복사 붙여넣기 해보세요.
      아마 될거 같슴다..
