홈/ 질문/Q 68089
등록일: 2007-06-062007-06-06T11:15:46+09:00 2007-06-06T11:15:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원점으로 이동이 안돼요!!
이상하네요…
도면을 모두 선택해서 0,0으로 이동시키려하는데…
도대체 움직이질 않습니다…
마우스로 찍어서 이동시키면 이동되는데…
좌표를 입력해서 이동해서 하려면 이동되지 안는 이유가 뭔가요??
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-06-07T03:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:40 am
      아마도 F12 동적입력모드가 켜져있어서 그럴겁니다. F12 로 on/off 가 가능합니다.
      2007-06-07T03:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:41 am
      on 이 되어있다면… 0,0하셨으면.. 상대좌표로 인식을 하게 됩니다… 그러니 안움직이져..^^ F12 on 상태에서 절대좌표를 사용하실려면…#0,0 이라고 해야합니다.
      2007-06-07T03:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:42 am
      아니면…. f12 동적입력모드를 off 시킨후…0,0 을 사용하세염
