홈/ 질문/Q 97919
등록일: 2013-04-122013-04-12T10:24:22+09:00 2013-04-12T10:24:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 64비트에 캐드2008설치 오류창이 뜹니다. 도와주세요
윈도우7 64비트에 오토케드2008 설치 하려는데 side-by-side구성 오류라고 창이뜹니다.
해결방법이 없을까요~~ 고수님들의 도움이 필요합니다. 부탁드립니다.
  • 26 조회
      2013-04-12T12:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 12:28 pm
      관리 권환자 로 실행 설치 하시면 됩니다…..
      2013-04-12T13:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 1:07 pm
      넵…
      “”” 주왕님 말씀대로 하시면 되구여…   아래내용은 참고로 보셔요
      ***  2008 과 WIN7 정리…
      1. 오토캐드는 2005부터 64비트를 지원합니다
      2. 2005- 2009 는 공식적으론   WIN XP 64비트를 지원합니다
      3. 그러나  볼록이가 테스트결과,  WIN7 64/32비트 에서도 잘깔립니다
      4. 잘깔리고, 잘 실행되지만, 설치시 주의점이있습니다
      5. 설치전 –  셋업으로 설치하지마시고,
                 ACAD.MSI  를 마우스오른쪽 – “”관리자 권한으로 실행””으로 설치하시면
      됩니다…   이게 핵심입니다…
      6. 간혹 .NET 충돌로 실행이않되는 경우가 있습니다
      이런경우는 제어판 – 프로그램추가제거,  – .NET 관련모두삭제후
      위같이 설치하시면 됩니다…
      볼록2
      2013-04-13T16:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-13 4:30 pm
      윈도우7에서 캐드 2008 비추입니다.
      간혹 2008이 느려집니다
      2010이상으로 갈아타시거나. 윈도우 xp으로 돌아 서세요 –;
      (티코에다가 스포츠카 엔진을 달고 속도 올리면 우째될까용??)
