홈/ 질문/Q 85220
등록일: 2009-12-142009-12-14T18:28:37+09:00 2009-12-14T18:28:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7에서 캐드 오류
윈도우7 에서 cad 2010 쓰고 있는데요
캐드도 실행 잘되고 잘쓰는데요
open, save, save as등등 캐드내에서 창이 새로 뜨는 곳에서 항상 컴터가 멈춰섭니다.
호환성 문제인듯 해서 이곳저곳 다물어봐도 저같은 문제는 없는것 같고
휴 괜시리 7을 깐듯한 느낌이네요. ㅠㅠ
고수님들 혹시 아는거 있으심 알려주세요
일을 할수 가 없네요
파일을 몇개를 해먹었는지
재설치도 해 봤습니다.
  • 18 조회
      2009-12-14T22:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-14 10:00 pm
      7의 설치 문제, 또는 하드웨어문제 아닐까요….7발매첫날부터 2010사용하는데 전혀 문제는 없습니다.의외로 7은 xp보다 전체 프로그램을 통제하려는 느낌이 강합니다. 기술적으로 설명은 곤란하지만…2010은 현제 7에서 전혀 문제가 없는것으로 압니다. 플롯이라던지 외부환경은 아직 좀 더지나야 할것같고, 이점은 다른 프로그램도 마찬가지로 알고 있습니다.
      2009-12-15T09:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-15 9:27 am
      오늘 캐드가 설치되어 있는 다른 컴퓨터를 확인해 보니 잘만 됩니다. 제 컴만 그러네요….ㅠㅠ
      다른 프로그램과 충돌인것 같기도 하고 ㅠㅠ
      지금 다시한번 재설치 중인데 혹시 해결방법 아시는 분들 부탁드릴께요
