홈/ 질문/Q 98297
등록일: 2013-05-222013-05-22T14:29:19+09:00 2013-05-22T14:29:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우8과 캐드2007…
윈도우8에 캐드2007 영문판 설치 완료 되고 실행할때 호환문제 창이 뜨긴하지만 무시하고 실행하면  실행이 되는데요
dwg파일을 실행시킬라고 할때 ‘이런유형의 파일을 실행할때 사용할 프로그램을…’ 이런 창이 뜨잖아요
여기서 ‘모든 dwg파일에 적용’에 체크하고 오토캐드 2007을 체크해도 계속 창이뜨고 실행이 안되네요…
그런데 또 캐드2007을 실행시키고 파일을 불러오기하면 열려서 작업가능하거든요
왜 파일로 프로그램이 실행이 안돼는지
해결방법좀 알려주세요ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2013-05-22T15:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-22 3:49 pm
      운영체제가 틀려요. 계속 문제가 발생할 요지가 많습니다.
      2013이나 2014로 갈아타시거나,
      xp로 갈아타세요.
      2013-05-22T16:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-22 4:16 pm
      넵…
      1..  제아판 –  사용자계정 – 계정컨트럴 끄시고(맨아래)
      2. 캐드실행아이콘 – 마우스오른쪽 – 속성 – 위 – 호환성 – WIN XP SP3
      동 창   맨아래 …  –  관리자권한으로실행 ..에 체크하시고,
      3.  안되면 다시글주셔요..  2008은 테스트결과 잘됩니다..( 7-8-9  동일버전임으로
      이상없을듯합니다)
      볼록2.
      2013-05-22T20:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-22 8:14 pm
      네 말씀해주신대로 했더니 캐드파일로도 실행이 돼요 감사합니다
      그런데요 파일로 실행을 할때 ‘프로그램으로 명령을 전송하는데 문제가 있습니다’ 라는 에러창이 뜨네요
      이거는 해결방법이 없을까요?
      2013-05-22T23:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-22 11:53 pm
      넵..
      그건 에러창은 아니구요….
      WIN8 의 OS의 “””연결프로그램 관련 레지스트리””가  손상됐거나,
      “”WIN8 의 보안프로세스 또는 외부보안프로세스””   DWG화일을
      바로클릭시 캐드로 실행하는걸 시스템 보안에 영향을 준다고 판단 막는것입니다..   ..
      1. 일반적으로 계정컨트럴을 끄면 되지만 WIN8 조금 다른듯합니다
      2. 그리고 위에러를 보니,  64비트에,  32비트 캐드를 설치하신듯합니다
      3. 고로 32비트 SW 링크를 64비트 OS에서 하려니깐 위 보안을 위해 막으면서
       위 경고가뜨는 것입니다…
      4. 현재로선 … WIN8 에서 할수있는  계정컨트럴끄고,
        실행아이콘을 호환성설정해도 그러하다면,
      외부프로그램  , 민원24사이트나, 정부사이트등에서 깔리는
       DRM관련 프로그램(Fasoo.com, Soft-camp) 등을 지우고해보셔요
      *** 그런대, 일반적으로 캐드는 문서프로그램이나, 엑셀등괴깉이   화일을 더블클릭해 열면안됩니다
      외냐면,  캐드실행시   로드  “””순서””” 가 뒤바뀜으로 그러합니다…  반드시 캐드들어가서,
      열기로  열으셔야 안전 합니다…
      볼록2
      2013-05-23T00:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 12:05 am
      그래도 여기까지 읽으셨으니, 인건비는 나와야겠기에,,,
      아래 첨부화일을 드리오니 사용해 보셔요
      WIN8 에서 시작버튼을 없애고,   앱스타일로 간것은 MS부사장도
      MS도 실패라고 인정하고 연말애 패치판을 내놓는다고 합니다
      하지만, 연말까지 기다리기엔,  열정적인 한국사람은 힘듭니;다
      아래 크라식 셀 프로그램은 WIN8에서 WIN7 같이 스타일을 바꿉니다
      마치 캐드 리본메뉴를 클라식으로 바꾸듯,,,,
      다운받으시고,  마우스오른쪽 – 관리자권한으로살행해서
      설치중에 XP  /   WIN7 스타일중 하나고르시면 됩니다…  WIN7 추천
      설치하시면 WIN7 인지 8 인지 분간이안갈정도로 좋습니다…
      윈8은  이걸깔고,  제어판에서,사용자계정 –   계정컨트럴끄고나면,
       다운그레이드필요없을정도로 사용이  쾌적해집니다…
      볼록2
