홈/ 질문/Q 29716
등록일: 2002-03-252002-03-25T12:43:27+09:00 2002-03-25T12:43:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우NT환경에서 CAD2000을 사용하는데요… 다운이심합니다…ㅠ.ㅠ
케드 프로그램 다운이 엄청심합니다..
조그만한 해칭하나 하는대 대기시간이 5분에서 10분까지 가구요
수시러 복사하나해도 치명적오류나오구요..
암튼 미침다..
이거 알아야 회사에 신청해서 좋은 시스템으러 바꿀수있는데..
더아주세염…ㅠ.ㅠ
제컴의 환경은
펜티엄3 500 이구여 128메모리에 그래픽카드는 3s 트리오임다.
더아주세여….
  • 85 조회
    2. AAA
      2002-03-25T14:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 2:47 pm
      그래픽 카드의 문제일수도 있고…
      하드웨어적인 문제라면 부품을 전부 교체하면서 테스트를 해야합니다.
      가능성은 적지만 파워서플라이가 원인이 될 수도 있습니다.
      즉, CAD 에서 특정 트루타입폰트를 사용하는 경우 파워서플라이가 이를
      지원해주지 못 하는 경우도 있다는데…
      그래픽카드를 다른 것으로 바꾸어서 테스트를 해서 다운이 안된다면..
      그 직전의 그래픽카드에 원인이 있는 것입니다.
      또는 램을 서로 다른 회사램을 조합해서 사용하는 경우 다운되는 경우가
      있습니다. 예를 들어 삼성+LG 램…
      소프트웨어적으로는 그 파일에서 원인이 있을 수 있습니다. 다른 시스템에서
      한번 다운이 되는 파일중 하나를 옮겨가서 테스트를 해보세요…
      다른 시스템에서도 그 파일이 같은 오류를 일으킨다면 해당파일에 오류를 일으키는
      요소가 포함되어 있으니 이를 제거해 주셔야 합니다.
