홈/ 질문/Q 112607
등록일: 2020-10-232020-10-23T15:50:27+09:00 2020-10-23T15:50:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우폰트 ttf로 style이 만들어지지 않아요…???
안녕하세요..
몇일을 하다 않되서 글을 올려봅니다.
윈도우10.. acad에서
 (command “style” “타이틀체” “HY울릉도M” “” “” “” “” “” )
를 사용하려는데… 없는 폰체라면서 반응하지 않습니다.
  “c:windosfonts” 에 “HY울릉도M.ttf” 화일이 설치되어 있습니다.
아시는분 계시면 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 75 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2020-10-24T13:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-24 1:43 pm
      우선 제글에 관심 가져주셔서 감사드립니다.
      염려해주신 폰트(HY체)는 정품구입해서 사용중입니다.
      위 lisp은 “윈도우7 + acad2014” 에서 문제없이 사용하였습니다.
      그런데 상위버전인 “윈도우10 + acad2016” 에서는 폰트체가 인식을 못합니다.
      그냥 수작업으로 “STYLE” 로 폰트설정하면 정상적으로 인식하는데 말이죠.
    3. 곰곰희 Lv.2
      2020-12-01T14:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-01 2:41 pm
      글꼴 설치 하실때
      글꼴 선택>마우스 오른쪽 클릭> 설치……..하지말고
      글꼴 선택>마우스 오른쪽 클릭> 모든 사용자용으로 설치
      로 한 번 해보세요.
      저도 같은 현상이었는데 이걸로 해결이 됐어요.
      어쩌면 선작업으로 관리자권리 부여를 해야하는지도모르겠습니다. 요건 따로 검색하셔서 진행하시면 될거에요
      그림 파일첨부는 계속 실패해서 글로만 적습니다.
      2021-01-24T15:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-24 3:16 pm
      와~됩니다…너무 감사합니다
      안되는줄 알고 포기하고 있다 설마하고 글을 열어봤는데…
      되네요…
      새해복많이 받으시고,
      하시는일 대박나시길 기원합니다.
