홈/ 질문/Q 26633
등록일: 2001-10-052001-10-05T09:43:55+09:00 2001-10-05T09:43:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
의 용도 좀…
수고하십니다…
캐드 메뉴화일을 보다 보니 , , 의 용도로 사용되는데
이거에 대한 용도를 알고 싶습니다..
  • 23 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 시삽
      2001-10-05T12:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 12:52 pm
      역슬래시()의 용도는 말이죠.
      사용자의 입력을 기다리라는 뜻으로 사용됩니다.
      하나면 하나의 명령을 둘이면 두개의 명령(주로 화면에 포인트 찍기)을 기다리지요.
      예를들어
      ID_ArcCeStAn [C&enter, Start, Angle]^C^C_arc _c _a
      라는 구문이 있지요.
      arc 명령후에 c옵션이 작동하고 사용자가 화면에 입력하는 두개의 지점(?)을 기다립니다.
      사용자가 두 점을 찍으면 이어서 a옵션이 작동을 합니다.
      참고) space(사이띄기)는 Enter 키를 의미합니다. 또한 세미콜론(;)도 Enter키 작동을 합니다.
