홈/ 질문/Q 49973
등록일: 2004-12-132004-12-13T12:58:20+09:00 2004-12-13T12:58:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 도면 폰트가 몇개가 깨져서 나오는데 도움 좀 주세요…
윈도우 2000이나 xp로 AutoCad2002 한글판으로도 열어보고 영문판으로 열었봤고,
밑에 글들 보고 xpress도 깔아서 SHS폰트의 shx를 romans로 바꾸면 ???는 없어지는데 한글이 다 나오지 않고 빈칸으로 나옵니다.
보니까 숫자같은건 잘 나오는데 한글이 안나오네요… 폰트도 다운받아봤는데 안되구요..
도면변환을 해도 제대로 못한건지 변화 없네요;;
지금 2004도 깔아보려고 하는데 될지도 모르겠고… 조언 좀 부탁드립니다 (__)
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    6 답변
      2004-12-13T13:03:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:03 pm
      shs.shx shh.shx 폰트를 구해야겠네요.. 해당폰트복사시 보이기는 하지만 편집은 안되죠..2004설치한다고 문제가 해결되진 않습니다. 오히려 더 나뻐질뿐입니다. 왜냐하면 언급된 폰트는 조합형이기때문입니다.
      2004-12-13T13:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:04 pm
      그 폰트들 여기 폰트자료실에서 다운받아서 넣어놓았는데도 변화가 없네요..
      2004-12-13T13:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:05 pm
      폰트를 복사해도 안된다고 하니.. 이 도면이 처음 작성된 r14이전형식의 원본이 있어야됩니다. 지금의 2000이상형식으론 손을 쓰기어렵습니다. 폰트문제는 도면과 상황에 따라 해결방법이 다양하기도 하지만, 어떤경우는
      2004-12-13T13:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:07 pm
      새로 다시 글씨를 작성해주는것이 더 빠를수도 있습니다. 위 첨부된 도면으로 손을 쓰기어려운 상황까지 온듯합니다. 사람도 병세가 악화되기전에 초기에 발견되면 치료가 쉽듯이.. 도면도 비슷하네요
      2004-12-13T13:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:08 pm
      읔 r14버전을 깔아봐야겠네요 ^^;; 답변 감사합니다 ^^
      2004-12-13T13:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:10 pm
      r14 설치후 열어도 가능성은 반반입니다.. 잘 해결되길 바라지만..
