홈/ 질문/Q 29862
등록일: 2002-03-302002-03-30T16:11:10+09:00 2002-03-30T16:11:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 오류를 무찌를수 있는 방법좀 가르쳐 주십시요,
출력시 종이 사이즈 등등 모두 선택하고 프린트를 하려합면.
굉장한 오류음과 함께 다음과 같은 오류 메세지가 뜹니다.
FATAL ERROR : Uhandled c0000090h Exception at 3398ccc9h
그래서 이유도 모르고 확인을 누르면 캐드가 종료되고 맙니다.
무사히 원하는 도면을 프린트 할려면 어떻게 해야 될까요?
도와 주십시요 엉님들..
프린트는 너무 어려워요..
가르쳐 주시와요..기다릴께요..
  • 30 조회
    2. AAA
      2002-03-30T16:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-30 4:47 pm
      제일 많이 나오는 내용이죠..
      대부분 이런경우 출력하려는 파일이 저장된 폴더가 한글로 되어 있는 경우입니다.
      예를 들어
      C:프로젝트도면모음평면도1층평면.DWG
      이런식으로 폴더명,파일명이 한글로 되어 있다면 AUTOCAD 2000 에서 이를
      인식하지 못하는 버그가 있다고 합니다.
      아래와 같이 영문으로 고쳐주시면
      C:PROJECTDESIGNPLAN1FPLAN.DWG
      이렇게 하고 출력을 해보시면… 대부분 해결이 되더군요
    3. 안혜진
      2002-04-01T15:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 3:23 pm
      저도 R14를 쓰다가 2000로 바꿨습니다.
      모든 파일이 한글로 되어있거든요…
      정말 답답합니다…. 혹 2002도 이런 현상이 발생하나요?
    4. AAA
      2002-04-02T09:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 9:58 am
      2002 는 2000 의 버그를 수정해서 나왔습니다.
      그래서 문제없이 출력될것입니다. 만약 같은 문제가 발생한다면 파일자체에
      문제가 있는것으로 보아야합니다.
      autocad 가 우리나라 제품이 아닌관계로 대부분 치명적 오류는
      한글파일명, 폴더명, 한글폰트로 인해 발생합니다.
      즉, 입장을 바꿔서 생각하면 AutoCAD 에서 한글은 #$%? 등의 특수문자처럼
      보이게 되는 것입니다.
      영문파일명, 영문텍스트 사용시 오류가 거의 발생하지 않을것입니다.
