홈/ 질문/Q 59385
등록일: 2006-04-252006-04-25T16:24:46+09:00 2006-04-25T16:24:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이도면에서만 필렛이 안돼요ㅠㅠ
이도면에서 이상하게 필렛이 안돼거든요
(도면에 구름표시 해논곳해보세요..)
새로 라인을 그리면 되는경우도 있는데
거의안돼거든요
왜 그러는지좀 알려주세요
처음에 도면을 만들때부터 잘못된것같은데요
몰 잘못해서 이렇게 된건지도 좀 알려주세요..
다른도면으로 옮겨와서 w블럭도 잡아 보고
별짓을 다 해봤는데도 안돼네여
주변에 알만한 사람들 한테 다 물어봤는데도 모른데요 ㅠㅠ
가끔 z좌표가 다른경우 안될때가 있다는데
이거는 z좌표도 맞다는데 안돼요
수정할 방법은 없는지
무엇이 잘못되었는지 알려주세요
감사합니다
  • 10 10 답변
  • 23 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    10 답변
      2006-04-25T16:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:29 pm
      z좌표가 틀립니다. ddunits 로 정밀도를 올려서 확인하면 z좌표 오차가 있습니다./그보다 더 문제는 레이어필터,울릉도폰트가 더 심각한 문제입니다.
      2006-04-25T16:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:33 pm
      fillet/chamfer 안되는것은 거의 z좌표 오차입니다.
      0.000001 이라도 차이가 나면 그것은 안됩니다.
      Fillet 안되는것보다 레이어필터가 더 문제입니다.
      레이어필터 제거, 울릉도 폰트 교체했습니다.
      방치하면 도면 날아갑니다.
      fillet 안되는 부분도 z좌표 0 으로 수정했습니다.
      2006-04-25T16:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:46 pm
      도면이 커서..부분적으로 올린것인데..수정하는방법을좀 알려주셨으면 좋겠어요 정말 감사합니다~
      2006-04-25T17:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:14 pm
      테크님..대답이 너무 어려워서.. 제가 못알아 듣겠어요 ㅠㅠ
      2006-04-25T17:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:14 pm
      레이어 필터가 문제라는것은 무슨얘긴지 정말 모르겠습니당 도와주세요~~
      2006-04-25T17:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:16 pm
      도면 용량을 비교하세요. 처음 도면은 8메가였지만, 수정된 도면은 46k 입니다.레이어필터에 관해서는 이미 답변되었습니다.왼쪽 Tip&tech에서 찾아보세요
    8. [Deleted User]
      2006-04-25T17:21:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:21 pm
      아니 제가 수정해야할도면이 커서 일부만 올린것이거든요.. 그러니 어찌 수정하는지 알려주셔야 제가 나머지 부분을 수정할수있다는.. 얘기입니다..
    9. [Deleted User]
      2006-04-25T17:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:22 pm
      테크님이 올려주신 도면이 크다는얘기가 아니구요 ㅠㅠ
    10. [Deleted User]
      2006-04-26T10:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:01 am
      필렛시키려는 오브젝트의 z값을 정확히 일치 시켜야 해요..
    11. [Deleted User]
      2008-03-25T11:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-25 11:39 am
      z값을 정확히 일치
