홈/ 질문/Q 86910
등록일: 2010-04-162010-04-16T18:29:18+09:00 2010-04-16T18:29:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 리습은 없는지요?
길이가 있는 라인에 시점 부분에 z값이 있고 끝점 부분에는 z값이 없는데 이 길이만큼 제가 설정한는 구배로 끝점의 z값을  라인에 입력해 주는 리습 같은 것은 없는지요
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    등록일: 2004-09-072004-09-07T18:19:21+09:00 2004-09-07T18:19:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이런 리습은 없는지요?
    안녕하세요…
    여러님들이 이미 올린 질문이긴 하지만 정확한 답이 있질않아 다시금 올려봅니다..
    한도면의 텍스트들을 수정(크기)하다보면 텍스트의 줄간격이 좁아지거나 너무 넓어지는 경우가 있습니다.소수의 텍스트라면 힘?으로 간격을 잡겠지만 수만개의 텍스트를 수정하려니 엄두가 나질 않습니다. 다정다감이나 관련홈피, 이미 알려진 리습은 수직정렬은 가능하지만 수평정렬은 되지 않더군요..”한자리에 모이는 경우도 있구요…”
    방법이 없을까요? 며칠째 이곳저곳을 전전긍긍하였지만 답을 얻을수가 없었습니다..부디…^^;
    좋은저녁 시간 되시구요,….
    • 0 조회
