홈/ 질문/Q 55804
등록일: 2005-10-072005-10-07T10:11:15+09:00 2005-10-07T10:11:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런경우 하나하나 SUBTRACT 해야 하는지요
고수님 3D 에서 사각일경우 (예:사각형15T*500W*500L상자) 안에 여러개의원이나 사각형이 있을때 하나하나를 SUBTRACT(SU) 해야하는지 아니면 3D ARRAY 해서 할 수 있는방법이 있는지 한방에 여러개의HOLE을 (사각형 내부에서) SU 할수 있으면 합니다,
문제 해결 좀 부탁 합니다,
그리고 추가로 볼트 & 너트 같은 나사를 3D 할 수 있는방법좀
감사 합니다,
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    6 답변
      2005-10-07T10:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 10:26 am
      dim글자를 stretchg면 dim영역 안에서는 이상이 업는데 dim박으로 나가면 치수가 90도 회전함 문제 해결 부탁합니다
      2005-10-07T10:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 10:41 am
      음.. 한번에 여러개 선택이 -_-a 안되나?? 음… 그렇다면.. 여러가지 방법이 있겠지만 빼내져야 하는 부분을 하나로 묶어 버리세요.
      2005-10-07T11:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 11:21 am
      사각에서 원을 빼내야 한다면 원을 하나하나 묶는다는 말씀 그것도 결국 하나하나를 크릭 해야하는 불편함이 있군요
      2005-10-07T15:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 3:20 pm
      지금 test 해본 결과 뺄때. 한번에 여러객체 선택이 가능 합니다. 레이어 정리가 되어 있다면 getsel 로 지정한 다음 객체 선택시 p 하셔서 선택하시고 그게 아니라면 qselect 로 선택 하신다음 작업 객체
      2005-10-07T15:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 3:21 pm
      선택시 p 하시면 될 것 같습니다. 그리고 위 묶는 방법 또한 한번에 여러객체 선택이 가능 하므로 위와 같은 방법으로 하시면 됩니다.
      2005-10-07T20:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 8:43 pm
      getsel 은 어떻게 하나요 요령좀 부탁드립니다,
