홈/ 질문/Q 62377
등록일: 2006-09-262006-09-26T17:34:31+09:00 2006-09-26T17:34:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런블럭은 어떻게 만들고 편집은 어떻게하나요?
이런블럭은 어떻게 만드는건가요?
그리고
편집좀 하고싶은데
텍슨트는 바꿀 수 있는데
형태를 바꾼다던지 (저는 가운데 선을 지우고 마름모안에 텍스트를 하나만 쓰고싶습니다).. 그런건 어떻게 하는건가요
일반블럭들은 REFERENCE EDIT 인가루.. 한파일명의 블럭을 동시에 편집이 되자나요..
지금까지는 특별히 형태를 바꿀일이 없어서 신경안쓰고 있었는데
꼭! 알고싶어요..
이것도 그렇게 할 수 있을것 같은데..
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2006-09-26T18:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 6:57 pm
      속성편집
      2006-09-27T09:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 9:46 am
      이런 블럭은…일반 블럭이랑은 다릅니다..이런것을….attribute라고 하는데… 원본도면에서 마름로 꼴….그려주고..글씨를 attdef로 씁니다..그리고 인서트시 저런블럭이 형성됩니다…일반블럭처럼.
      2006-09-27T09:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 9:47 am
      하나를 고치면…나머지는 안고쳐 집니다..그런류의 블럭이 아니기 때문에 수정은 더블클릭후 태그와 프로프트를 보고 값에 내용을 적으면 바뀝니다…
      2006-09-27T09:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 9:48 am
      일반블럭처럼 사용하고 싶으시다면…깨서 블럭으로 다시 잡아야되는데…여기서 문제는 그냥깨면 글씨가 바뀔것입니다… 태그값으로…그렇게 때문에 그냥깨면 안되구여..express에 있는 attribute를 깨는
      2006-09-27T09:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 9:49 am
      명령어를 사용하셔야지 깨도 보이는 상태로 남습니다… 도곽같은곳에 이런 작업을 꽤 많이들 하져..
      2006-09-27T09:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 9:54 am
      물론 그냥 가운데 선만 없애고 싶으실때는 블럭참조편집기 꺼내서 더블클릭으로는 안되구여..참조편집기 꺼내서 수정은 할수 있습니다.
