홈/ 질문/Q 46351
등록일: 2004-06-072004-06-07T09:00:01+09:00 2004-06-07T09:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 불를때 스케일 1:1로 나오게 할려면
이미지 불를때 스캔으로 읽은값 그대로 불를려고 하는데
저는 자꾸 기본값이 1로 되더라고요.
다른컴은 불러올때 스캔읽은 치수로 오는데
단위를 어디서 조절하나요?
  • 50 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2004-06-07T10:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 10:47 am
      <이미지 참고>
      Image 창에서 scale 에 있는 설정 을 체크 한 뒤에 이미지를 부르게 되면… 명령행에서 스케일 값을 조절 할 수가 있습니다.
      Command: image
      Specify insertion point <0,0>:
      Base image size: Width: 201.828644, Height: 297.155428, Millimeters
      Specify scale factor or [Unit] <1>: 상부에 불러오는 이미지 값이 mm 단위로 나와 있습니다. 확인 하시고 원하는 스케일 값을 지정 합니다.
      Command:
