홈/ 질문/Q 25473
등록일: 2000-05-292000-05-29T12:06:38+09:00 2000-05-29T12:06:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 삽입에 관한…
이미지 삽입을 하려고 하는데요…
래스터 이미지를 실행하니,
"unknown command…"라고 하는데요..
이유가 뭘까요?
  • 95 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2000-05-29T18:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-05-29 6:49 pm
      안녕하세요.
      넷캐동시삽입니다.
      이미지 파일을 삽입할려고 할때 Unknown Command라는 메세지가 나오는 이유는
      image파일을 삽입시켜주는 *.arx파일이 로딩이 안되서 그렇습니다.
      물론 image라는 명령을 주면 자동으로 로딩이 되면서 실행이 되게끔
      레지스트리에 등록이 되어 있으나, 설치시 애러등 몇몇 이유로 로딩이 안됩니다.
      (특히 복사본에서 그런 일이 빈번합니다.)
      해결방법은 두 가지를 들 수 있습니다.
      1. acad를 새로 설치합니다.
      이유를 말할 필요는 없겠죠!
      2. 해당기능의 arx파일을 강제로 로딩하는 방법입니다.
      (1) R14사용자의 경우
      ism.arx파일을 강제 로딩합니다.
      (2) 2000 사용자의 경우
      acDcImages.arx을 강제 로딩합니다.
      위 두가지의 파일은 acad 기본디렉토리에 있습니다.
      로딩하는 방법은
      command : appload [Enter] 하시고
      나타나는 대화상자에서 해당파일을 찾으신후 [올리기}를 하시면 됩니다.
      그럼다음 appload명령을 종료하시고,
      command : image하시면 됩니다.
      도움이 되셨을까?
      시삽
      2007-04-02T11:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:11 am
      아이콘 없애는 영구히방법
