홈/ 질문/Q 41414
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2003-09-262003-09-26T16:58:11+09:00 2003-09-26T16:58:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 출력이 되는 컴잇구..안되는 컴이 잇는데..
r14를 사용하고 잇는데
내 컴에서는 래스터이미지에서 이미지를 삽입 후
플로터로 출력이 되는데
다른 컴에서 같은 이미지를 삽입한 후 출력하면
출력이 안되네요..
화면에서 보이는데 …..
대체 어케해야하는지….
  • 50 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-09-26T17:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 5:44 pm
      FAQ 20번..
    3. 짐부시 Lv.0
      2003-09-26T17:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 5:48 pm
      FAQ20번은 도움이 안돼네요…
      두 컴퓨터다 같은 네트웍에 잇는 플로터에
      연결해서 출력하는데..내 컴에서 출력되구
      다른컴에선 출력이 안돼네요…
    4. 빠지직
      2003-09-26T18:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 6:21 pm
      나두 잉어아가씨는 싫은데^^ .. 프린터설정을 시스템프린터로 잡아야 출력이 됩니다. 다른걸로 잡으면 텅비워서 나옵니다.
      2003-09-26T18:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 6:46 pm
      프린터 설정 방법은 두 가지가 있습니다.
      1. 윈도 > 제어판 > 프린터에 드라이버 설치, 그런 다음 acad에서 시스템 프린터로 설정
      2. autocad 전용드라이버로 acad에 바로 설치
      위 1번의 경우는 acad > 윈도 > 프린터 이런 순서로 신호가 나가구요
      2 번의 경우는 acad > 프린터 이렇게 신호가 나갑니다.
      이미지를 출력하려면 꼭 1번의 상태로 하셔야 합니다.
