홈/ 질문/Q 61945
등록일: 2006-09-072006-09-07T18:47:25+09:00 2006-09-07T18:47:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 캐드에 삽입할 때
자료로 다운 받은 이미지를 캐드에 불러서 삽입하려 합니다.
도면상에서 그림이 들어가는 틀이 있는데
이 틀에 맞게 이미지를 불러들일 겁니다.
그런데 명령어인 image를 써서 이미지를 불러들이면
틀에 맞지 않는 크기가 되는데,
그럴 때는 어떻게 해야할까요..
예를 들어 도면틀의 크기가 500*500인데
이미지의 크기가 640*800입니다.
그러면 캐드상에서 500*500에 맞게 축소하고 싶은데
제가 아는 건 스케일밖에 없어서
이미지를 가로, 세로의 크기를 다르게 축소할 수 있는 방법을 모르겠습니다.
갈켜주세용~
  • 77 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 반랑이
      2006-09-08T09:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 9:24 am
      이미지를 부르신다음에 블럭으로 잡아버리세요~ ^^ 블럭으로 하면 축에 따른 스케일을 다르게 줄수 있습니다.
      2006-09-08T11:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 11:39 am
      반랑이님 말씀처럼 하셔도 되구여…그럼 이미지가 왜곡이 될텐데 상관이 없으신가여?? 왜곡이 안되게 하고 싶으시면 이미지의 짫은 변을 500으로 마추고 나머지는 잘라버리시면 됩니다..imageclip
    4. 스노우
      2006-09-08T15:26:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:26 pm
      위방법 밖에 없는거 아니던데….xpress에 누가 자르는게 있다고하던거 같은데 잘못봤나요???
