AutoCAD2000으로 업그레이드하면서 이미지메뉴가 사용지 잘 안되 글을 남깁니다.
작업은 아래와 같습니다.
image 메뉴를 아래와 같이 만들었습니다.
먼저, 다섯개의 파일 생성 (MAN1.dwg, MAN2.dwg, MAN3.dwg, MAN4.dwg, MAN5.dwg)
두번째, 슬라이드 생성 (MAN1.sld, MAN2.sld, MAN3.sld, MAN4.sld, MAN5.sld)
세번째, 슬라이드 라이브러리 생성 (sample.slb)
네번째, 새로운 mnu 파일 생성 (sample.mnu), 아래와 같이 추가
***pop12
[human view]
[human view]^C^C$I=ACAD.human $I=ACAD.*
***image
**human
[*** man Symbol ***]
[sample(MAN1,man1)]^C^C_insert MAN1
[sample(MAN2,man2)]^C^C_insert MAN2
[sample(MAN3,man3)]^C^C_insert MAN3
[sample(MAN4,man4)]^C^C_insert MAN4
[sample(MAN5,man5)]^C^C_insert MAN5
다섯번째, sample.mnu 파일 menu 명령어로 load
여기까지 설정한 후 실행하면 풀다운메뉴에는 정상적으로 나타나고, insert 명령까지는 제대로 실행이 됩니다. 그런데 insert 박스가 뜨기는 뜨는데 Name 부분에 파일명이 나타나지않습니다. insert명령이 텍스트 환경에서 실행될 경우에는 제대로 실행되었는데, 그래픽 환경상에서 안되네요. 어디가 잘못되었는지 아무리봐도 모르겠네요.
원래 파일명은 같이 나오지 않는건지 대부분 이미지메뉴 설명한 걸 보면 이 내용에대해서는 볼수가 없네요.
혹 이문서를 보시는 분중에 답을 아시는 분이 계시면 꼭 답을 부탁드립니다.
2000으로 업그레이드하면서 이미지메뉴를 제대로 사용을 못해 정말로 깝깝하네요.
꼭꼭 부탁드립니다.^^*
